Не включается (КЗ по +3.3V)
Материнская плата ASUS P7P55 LX не включается
Здравствуйте, есть плата ASUS P7P55 LX, -- не запускается. Поведение было такое при нажатии кнопки крутит кулером секунды 4 потом отключается и включается снова, но далее крутит постоянно. При прозвонке выявил короткое по 3.3 в. Пальцем определил кипящую микросхему ViaVT6415 - ide контроллер. Феном снял ее - кз ушло, но поведение платы не изменилось. Биос прошивал.Собственно вопрос:
Asus M4A785-M греется север
помогите узнать номинал отбитого элемента в обвязке усилителя GS324SF, 1 нога ( Output A ), какое напряжение должно идти на юг платы? сейчас кз 15 ом по линии 3.3 но блок работает, не уходит в защиту, греются мосты и мосфиты.
AsRock 890GX Extreme 3 - нет постов
Всем привет.
ASRock 890GX Extreme 3
Устранил кз по 3.3в.
После этого стала запускаться. Ресет отпущен.
На проце 0,999в. с athlon 2 и 1,108 с Phenom 2.
Все основные напряжения и LDO проверены. Соответствуют норме.
Нет постов. CLK горит, генерация на RTC кварце в норме.
Биос шил (разные версии, три разные флешки), на север дул. Сеть и звук снял
Обмена на флешке нет.
Раз при смене процессора меняется его стартовое напряжение, можно ли сделать вывод, что инициализация все же есть и проц наруливает себе нужные VID?
Какие еще действия кроме замены севера можно предпринять?
Asus P8Z68-V LX КЗ по линии 3.3В
Такая проблема. Плата не включается с кнопки.Дежурка горит.В дежурке не сильно,но греется деталь что обозначена на фото imglink.ru/show-image.php?id=3594839fa114d71beba4847304874627
Если запустить принудительно сразу же калится МИО. МИО снимал,КЗ по 3.3в ATX осталось 0.5ом, еще возле звукового чипа был сгоремший диод L42,его заменил.Звук тоже снимал,то же самое... Возможно это как то определить?
Перенес в Песочницу.
MSI G41m-SP20 нету питания на юг
Всем привет пришли 3 платы новые с магазина по браку.
MSI 7176 Кз по 3,3
Здравствуй ! Имееться данная мат плата была со вздутыми конденсато рами всеми 6,3 В 1000 пФ, после замены их обнаружил м\с восьминожка около юсб выводов на преднюю панель при подключении напрямую проводами БП ушел в защиту при подключении косы к матери. подскажите куда копать ? из инструмента мультиметр и руки))) Заранее спасибо.
GA-945GCM-S2 КЗ +3.3В
Всем доброго времени суток!
Принесли мамку GA-945GCM-S2, сразу выяснилось, что у нее КЗ по линии 3.3В (тестр показывает сопротивление между минусом и питанием 3.3В = 100 Ом). Видимых дефектов нет. Думаю что нужно проверить мосфеты по этому питанию, но вот вопрос какие? Не хочется абсолютно все перелопачивать. Буду признателен в помощи поиска решения. Заранее всем спасибо!
