Доброго времени суток, есть такая вот мат. плата Acorp-A-5VIA3P, год выпуска 98, хочу оживить сие чудо техники, вернее оно работало, но потом я ее разобрал, отсоединил все что можно, теперь не знаю как назад собрать, схему найти не могу, гугль отвечает скудно и нудно по поводу нее.
Есть 2 вопроса:
1 - у нее DIN вход для клавы, как мне туда PS/2 запихать? У нее был подключен разъем PS/2 но туда раньше ставилась мышка, и как теперь подключить на место эти разъемы я не знаю...
2 - на сайте ACORP нашел acorp.ru/data/download/mb_manual/usb_contacts.pdf что есть у нее USB разъемы, однако же где они физически я не знаю.
Кто сможет помочь? Может быть есть другая плата, на которую есть хоть какая то документация, но которая похожа на мою
Спасибо!)
p.s. я новичок в таком глубоком копании железа, поэтому не ругайте сильно
5 минут работы с мультиметром - и уже не надо гадать
. Хотите гадать - не используйте мультиметр
P.S. На фото заметны IMHO предохранители по питанию отдельных узлов.
вам может и 5 минут, а мне не 5 минут)
я не знаю как это сделать)
Ну, картинка верная ("зеркальное" расположение), дублирующие GND уберите - получите 2x4.
Земли вызвонить тестером (ставим на прозвонку, один щуп на металлизацию отверстия под винт, вторым по пинам проходимся, где звенит (или менее 10 показывает) - там и GND), дальше по картинке.
А кому счас легко...
прозвонил, получилось так
C C
X X
X X
G G
G - это земля, на других при значении 200Ом вообще нет реакции, мультиметр цифровой, С - это питание, входы питания на мамке 3 из 12 показывают сигнал на верхних C.
что же получается, что это два порта USB или же один но просто продублированый?
и судя теперь из схемы которая дана Acorp получается что
Х - P2-
Х - P2+
я правильно мыслю?
Это 2 порта.
. Наиболее вероятный вариант: D- расположен рядом с VCC, а D+ - рядом с GND.
По поводу расположения D+ и D- для каждого порта - проверяется методом тыка
а метод тыка работает только на устройстве?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
или можно тестером прозвонить?
Кстати, в вашем конкретном случае можно и без методы тыка обойтись (забыл глянуть на ЮМ).
Читайте документацию на VT82C586A и "прозванивайте".
спасибо, вроде бы разобрался, получилось, судя по схеме моста VT82C586A получается такая вот структура
G G
A E
B D
C C
A - USBDATA1+
B - USBDATA1-
E - USBDATA0+
D - USBDATA0-
C - питание
G - земля
теперь буду пробовать по структуре cxem.net/comp/comp70.php
соединять
1 - C
2 - B
3 - A
4 - G
мысль верна?)
Угу.
Хм, по мне должна получаться
С G
A D
B E
G C
