Материнская плата H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0)
На ней два разъёма PCI один PCIEx16 там видюха (Работает), второй PCIEx1.
Сказали после грозы, принесли уже со вставленной сетевухой (На базе RTL8111C) в разъёме PCIEX1. Но материнка её не находит.
Первым делом я проверил внешнюю карту на другом ПК она работает.
После пощупал встроенную сетевуху (RTL8105E) она видимо была в КЗ и жутко закипала. Я её выпаял, после отключал и включал встроенною сетевую в биосе. Но материнка все ровно ничего не видит в упор. В диспетчере нет ни сетевой ни какого либо неапознанного устройства. ЮГ тёплый толко после старта ПК (в дижурке не греется) .
Питания на контактах PCIEX1 в норме.
Вопрос: Как правильно прозвонивать шину PCIEX1??
Могла ли она сгореть вместе со встроенной сетевухой??
Или что можно ещё попробовать, может я что-то упустил?
лучше найти донора или чип и перепаять, посмотри еще не греется ли убитая
Я же написал
А заменить RTL8105E к сожалению нечем ...
Прошил на последнюю версию BIOS. Не помогло...
Прошивку взял с оффсайта, правда от платы H61M-P20 (G3).
Где-то читал что они одинаковые.
А именно H61M-S20 (G3) на сайте нет.
Возможно ли мультиметром прозвонить этот слот (PCIeX1) ???
Питания то все в норме, но как прозвонить остальное?
Единственное что могу сказать, это то что КЗ на остальных контактах нет...
Есть ещё какие не будь варианты?
извиняюсь, невнимательно прочитал. что то подсказывает что подгорел мост, питания с нагрузкой проверяете?
Да. Питания мерю при вставленной сетевухе.
