"Залочивание" - фирменная фишка инженеров MAXTOR'а. При переполнении Г-листа (ну ОЧЕНЬ_МНОГО бэдов!) фирмварь переименовывает несколько критичных модулей служебки, соотв. винт не полностью инициализируется, и определяется в БИОСе заводским псевдонимом из ПЗУ, например N40P, Athena, Romulus, etc.
00. Залочился - это, имхо, SMART PWD имел ввиду ALMIRON
01. Maxtor сообщает своё заводское имя при проблемах со считыванием блинвари (и имхо, не затирает он служебные поля [ну откуда у железки суицидальные наклонности!], как считает rumata )
02. А у автора может быть всё, вплоть до неисправности контроллера...
А давайте посмотрим что он " винт " скажет в МХДД на подачу паспорта .. может у человека проблема с премычками .. неумеет их поставить и все Адын винт есть а другой нет
Доброго времени суток, извините чтио влезаю в чужую тему, но не вижу смысла создавать подобную . У меня точно такой же винт, и на первый взгляд с точно таким же дефектом. МХДД выдает "Drive not ready." Биос долго его определяет как Romulus , а потом выдает ошибку диска. В РС3к определяет его тоже как Romulus, но при попытке просмотреть P,G листы-висит . Флаги загораются : ERR ABRT. Я так понял что у него слетела прошивка , и надо загрузить лоадер и перепрошить .Что можете посоветовать в данном случае? И может кто нибудь знает , где найти инструкцию , описание работы с РС3к?
rumata огромное спасибо за ссылку, прочитал , кое в чем разобрался.
Maxtor Diamondmax Plus 8 обьемом 20Gb. В Р3к определяется как N40P 40Gb.
Лоадера не нашел.. выдает ошибку : Ошибка загрузки таблицы модулей. Выходит лоадер не подходит , нужен NAR6159Z, а я нашел только NAR61590. Народ у кого нибудь есть на него лоадер? на разьеме надпись :B4FEP1; code NAR61590, 6E020L0510210, SN: E10MF8RE, K,G,G,A.
Привет!
Ну, предположим, он "залочился"....
Успехов!
Я конечно извиняюсь за делитанство, но подскажите если можно что такое "залочился"
Что-то тут запутались сильно )
Выход обычно есть. Но он не работает.
Ну, термин "залочиться" применительно к Максторам имеет вполне устоявшийся смысл.
Дон Румата прав, однако. Именно это и имелось ввиду.
acelab.ru/dep.pc/resource.php
Как грузили лоадер?из safemode?
вот есть ресурсы на N40P пробуйте от них:
doxtorhdd.narod.ru/
