Долго гадал, где разместить тему, решил все-таки здесь - объясняю, почему:
Подвалила работенка - заказной апгрэйд компа на базе материнки MSI K7T266 Pro2-RU, в состав необходимых доработок входит и создание РАЙД-массива 0+1...
На матери интегрированный Promise FastTrak100 Lite (чип с буковкой "R") - подумаешь, бином Ньютона (с)
- естественно, был незамедлительно превращен в "полноразмерный" FT100 заменой модуля РАЙД в Бивисе матери (рутинная, практически до автоматизма отработанная операция - для данного варианта чипа даже ничего допаивать не надо, достаточно только замены БИОС и переустановки дров), а вот дальше вдруг начались грабли: РАЙД БИОС совершенно нормально, как и во всех случаях до этого, инициализируется, а потом начинает неожиданно долго искать подсоединенные к контроллеру устройства (стоит, как и до переделки, 80GB Maxtor D740X), затем происходит следующее (по частоте):
1. Просто тупо стоит, не реагируя на , - и --, только на ...
2. Говорит, что устройств нет, однако при входе в RAID BIOS Setup присоединенный диск обнаруживает, далее если не входить в сетап, то нормально продолжает грузиться, показывает в ОС, что все в порядке (есть и контроллер, и диск), если же войти в сетап, то после выхода из оного перезагружается и... читай сначала...
3. Выдает одну-две полные строчки точек (которые рисует во время свое инициализации и поиска устройств), а затем заявляет, что есть проблемы с распределением прерываний, ввиду чего он работать не желает и не будет (такое было лишь однажды - здесь грешу на опцию в БИОСе матери PnP OS Installed, но до вторника проверить не смогу)...
При выключенном в Бивисе матери РАЙДе проблем с загрузкой никаких; при физически отсоединенном диске тоже все в порядке - устройств просто нет, продолжаем грузиться далее...
Самое интересное, что этот диск отродясь без малейших проблем стоял на том же канале контроллера до момента переделки Lite в полный РАЙД, я даже шлейф не перетыкал (но на всякий случай поджал
), и нормальным образом виделся; однако, повторюсь, это у меня уже не первая такая переделка, да и, пожалуй, что и не десятая - раньше ничего даже отдаленно подобного не возникало...
Может, стоит принудительно понизить диску Максторовской утилитой предельный режим UDMA с 6 на 5 (контроллер-то максимально поддерживает ATA-100)?..
Или, возможно это мимо меня прошло, есть какие-то особые проблемы в совместимости Максторов с Промайсами - тогда мне прямо сейчас проще сказать хозяйке компа, что надо под ее заказ и диски менять...
Последнее: с питанием все в порядке, родной ИнВиновский корпус с ИнВиновским же 300Вт БП, под существующей нагрузкой практически не проседает...
У кого какие мысли, други?..
Я бы в этой ситуации тупо менял бы следующее
1. Шлейф
2. Биос контроллера на "родной"
3. Диск
Причем именно в таком порядке, ибо IMHO так проще всего
Дело, как водится, было не в боббине...
, пока кто-нибудь не сдастся, выяснилось следующее: дело было в прошивке для RAID v.2.00.0.24 (BTW, как я понял, и в моей истории с ASUS CUBX тоже) - той, которая необходима для дров 2.00.0.25 с поддержкой LBA48 - не то в ней (хакнутой) парни с CrazyApe что-то напутали, не то она не любит переделанные Ultra@FastTrak, пока неясно, но стоило ее заменить на предыдущую версию (1.31 build 22), как тут же все заработало самым распрекрасным образом...
И не в 1-2-3, а совсем даже в четвертом...
Традиционными методами околонаучного тыка и зашивания всего подряд во все что ни попадя
Пришлось, правда, сменить дрова на переделанные 2.00 build 18 (версия от тех же CrazyApe), про супер-большие диски забыть, да и фиг бы чей с ними - главное (пока
Теперь "внимание, вопрос" :idea:
1. Исходник 2.00.0.24
2. Хакнутый 2.00.0.24
3. Исходник 1.31.b.22
4. Хакнутый 1.31.b.22
Вот такая вот петрушка...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Жалко у меня Промиса для извратов нет
А то бы подсоединился.
Аццкий ромбовод {:€
Впрочем, до конца еще не победил - дает создать Span на 2-х дисках поодиночке и парный, Stripe тоже, но как только пытаюсь зазеркалить существующий бутявый диск, так копирует до 1%, а дальше отказывается, с воплями о том, что массив не может быть создан, т.к. на одном из дисков имеет место быть ошибка...
Думал, что это из-за установленного атрибута сжатия (по аналогии - было дело, PartitionMagic мне гробил сжатые разделы при попытке смены размера кластера, чуть диск не запорол тогда, пока не понял, в чем дело), разжал, эффект тот же...
Видимо, или действительно есть проблемы с каким-то из дисков, или надо было изначально устанавливать систему на Mirrored Array - однако, досталось все в готовом виде, да еще и с 12GB документов, а свободного харда для бэкапа под рукой нетути...
Будем разбираться...
PS: Забыл добавить - при создании зеркала без копирования исходного диска никаких граблей...
Неожиданное подтверждение выдвинутой выше теории - все-таки виноват БИОС с поддержкой LBA48 (и парни из CrazyApe совершенно ни при чем), подробности здесь...
Разгромил собственную теорию о "виноватости" БИОСа с поддержкой LBA48 наголову - нормально он работает и с обычными дисками, просто CS не любит, ему строго MA или SL джамперами подавай...
Однако CUBX-E так и не сдалась, загрузку Бивиса переделанного Промайса не инициализирует, хотя под Виндой диски видны, работают, управляются Гуем, и т.п.
Однако, погорячился я, похоже...
MSI 694D Pro2 (AWARD 6.0) действительно завелась с Промайсовским БИОСом v.2.0.00.24, а вот того же производителя KT266 Pro2-RU (AMI BIOS) при зашивке оного грузится (без хардов на Промайсе), а вот стоит их только повесить - как и раньше, тупо стоит после Scanning IDE...
Чудны дела твои, Господи...
У меня была похожя ситуация
как я ее решил:
Перешил Биос мамки на родной а потом сделал апгрейд и все винт 80ВД стал нормально определяться в биосе. Обновление для биоса мамки я думаю можно найти на этом сайте
