18 мая 2004 - 09:49 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Впрочем, до конца еще не победил - дает создать Span на 2-х дисках поодиночке и парный, Stripe тоже, но как только пытаюсь зазеркалить существующий бутявый диск, так копирует до 1%, а дальше отказывается, с воплями о том, что массив не может быть создан, т.к. на одном из дисков имеет место быть ошибка...
Думал, что это из-за установленного атрибута сжатия (по аналогии - было дело, PartitionMagic мне гробил сжатые разделы при попытке смены размера кластера, чуть диск не запорол тогда, пока не понял, в чем дело), разжал, эффект тот же...
Видимо, или действительно есть проблемы с каким-то из дисков, или надо было изначально устанавливать систему на Mirrored Array - однако, досталось все в готовом виде, да еще и с 12GB документов, а свободного харда для бэкапа под рукой нетути...
Будем разбираться...
PS: Забыл добавить - при создании зеркала без копирования исходного диска никаких граблей...
