Есть винт Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS, который залочился с симптомами мухи СС. Провел процедуру разлочки по стандартному сценарию (до этого разлочил уже десяток таких сигейтов), но после передергивания питания, винт больше не отозвался. Шпендель не крутится при подаче питания на винт, в терминале глухо. Что это может быть?
Плату меняйте с перепайкой ПЗУ.
Другой платы нет, нельзя ли починить эту? как проверить, что сгорело?
Вероятней всего МС крутилки и/или CPU. Последний при плохой крутилке тоже работать не сможет, и крутилка не запустится без цпу, все повязано
Поэтому проверяют, обычно, заменой их с такой же платы,
следовательно, плату махнуть проще.
