Собственно сабж,компьютер работал 3 дня без выключения,на утро картина-компьютер выключен.Включить не могу.В итоге поставил другой БП,в старом сгорел предохранитель.Также повредился хард Seagate Barracuda 7200.9 250Gb ST3250824A.На плате контроллера сгорел какой-то компонент,что это и чем заменить я не знаю,подскажите пожалуйста что с ним делать.Если этот жесткий диск подключен к компьютеру,то он вообще не реагирует на включение,ощущение,что где-то коротит.
Вложение | Размер |
PIC_0405.JPG | 192.71 КБ |
PIC_0411.JPG | 206.88 КБ |
На фотку смотреть-глазам больно... резкость пытаются навести... поэтому скажу общий случай:
Трансил сгорел. Должен был перебить нулёвки, обесточив тем самым контроллер. В простом случае трансилы можно выпаять и проверить прохождение +5 и +12, при необходимости восстановив прогоревшие "резисторы" 000 или дросселёчки (когда как собирают)...
На вашем контроллере я шо-то не вижу нулёвок... напрямую наверно идёт к разъёму, значит могли выгореть переходные отверстия (в смысле металлизация). Прозванивайте...
...ложки нет
Я в этом не очень разбираюсь,то есть можно просто его выпаять и попытаться включить?На плате кроме этого элемента ничего больше не погорело,по крайней мере нигде ничего не обгорело больше и контакты все остальные целы.У самого разъема тоже все контакты целы.
Ну... если всё так, как Вы пишете, то трансил сейчас должен быть в КЗ (что по его виду тяжело представить - его порвало) и отправлять БП в защиту при включении... Если защита не срабатывает, то надо проверить напряжение на останках трансила (или +5 или +12 будет...). Если напряжение на разъёме контроллера есть, а на контактах трансила нет - то искать обрыв. Если напряжение присутствует, а винт шпиндель не включает - то сдохло ещё что-то окромя трансила и лучше уж нести к специалисту... Если где-то непонятно написал - спросите...
P.S. Ещё разок почитал топик... так и есть, упустил я моментик. Трансил снимайте и включайте. Он не отгорел таки и держит КЗ... Вечная ему память... молодец...
...ложки нет
Отпаял я трансил с харда,комп включился и нормально работает,теперь 2 харда стоит,1 сата,другой этот ата,работают нормально.
Блок питания меняйте на новый и запаяйте вместо выпаяного диода аналогичный схожий по характеристикам или поищите что нибудь из smbj серии.
Иначе следующий скачок напряжения на выходе БП может стать последним для HDD
Бп сейчас стоит другой,новый,от асуса.Да и компьютер теперь через пилота подключен.А трансил с другого харда снять можно и сюда впаять?
нужно. только берите с соответствующей цепи питания...
...ложки нет
