Винт Maxtor DiamondMax Plus 9 80 Gb ATA 133 погорела восьминогая микросхема, только разобрал надпись E05M, помоему по питанию 5V, на нее ничего найти не смог, посоветуйте чем можно заменить
Руслан
Указал бы хоть обозначение по плате, или картинку. Их там несколько 8-ногих.
Но скорее, стандартно, -5V для коммутатора на ей вырабатывается.
Звони коммутатор, на вопрос КЗ, прежде чем менять.
Ну и крутилка, вместе с ней могда уйти в иной мир.
Аналоги.
IRF7326D2, IRF7534D1(International Rectifier)
FDFS2P102 (Fairchild)
Si4833DY (Vishay Siliconix)
STS3DPFS30, STS2DPFS20V (ST Microelectronics)
Тем про эту микросхему полно. поиском лень воспользваться. ж(
Руслан
добавлю к сказанному Tomset обычно сгорает с крутилкой и 2p102 один низкоомный резюк через него идет +5V
29 Апр 2007 - 18:30 Unknown BIOS
Tomset прав, если обозначение на плате Q500, то это действительно генерация -5V на комутатор, прозвони его на землю, если звонится, то винт на свалку, если данные нужны, то замена головок.
А может быть причиной смерти Q500 (2p102 ) дросель L500 ? Нет верхней половины дроселя , хотя он не в обрыве.
Низкоомные резисторы рядом живые. Винт не крутит.
Garry29
Может, обычно не сразу, если коротко-замкнутые витки в дросселе. Поверить без генератора частот проблематично. Но с коротко-замкнутыми витками дроссель сильно греется.
Руслан
Аналоги.
Руслан
Нет.
Garry29
Спасибо за ответы. Попробую перепаять на следуещей неделе. О результатах напишу сюда .
До перепайки дело не дошло. Средний вывод Q501 звониться накоротко с общим . Сам он исправен.
