Есть Сунг SP1614N (Palo)
P/N:0787 P/V: FS
Изначально не подавал никаких признаков жизни...поменял ему контролер...стал заводиться, дальше стук голов (один раз), двигун останавливает и выдает код ошибки...5 коротких и 11 длинных...(если не ошибаюсь, то вот: 5B Maintenance read error)
Направте в нужном направлении...
А если подать ему софт-резет что делает?
Модель с варью отдает, но при попытке во Втуле что либо проверить (СМАРТ, Плист и т.д.) - отваливается...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Такие же глюки были с битой пзу. Попробуйте прошейте пзу правильное или слейте с этой микросхемы и сравните с эталоном.
Дык контролер с рабочего винта был, вот тока нога была одна паломана...но ее привел в порядок...
у винтов p/n совпадает?
Блин...не посмотрел... и винт (донор) ужо ушел по гарантии...
Чтобы электроники были взаимозаменяемы должны совпадать ревижн самой электроники+p/n.
Ревижн электронники совпал - это точно, а вот про p/n на банке подзабыл, не посмотрел...
Ни то, ни другое совершенно необязательно. Главное, чтоб плата от Пало была. Всё остальное - дело техники.
Ну так она и есть от Пало...чего дальше-то делать ???
