Есть пара Максторов, оба Ромулюсы, poker, оба так и детектились. У одного при загрузке слышна нормальная рекалибровка, в сэйфе заливается нормально лодырь, но при входе в асе в стандартный режим уходит в бизи и виснет намертво. У второго тоже все заливается нормально но при тесте служебки - бед сектора. Смещение 0. Как можно пофиксить беды в служебке у второго и вытащить из бизи первого? (у него пробовал коротнуть канал - ничего не дало)?
Народ, ну хоть какую-то мыслю подкиньте по сабжу. Попробовал еще с несколькими винтами с такой же проблемой. Все Romulus 4D040H2, pkr, 911. Все изначально в сэйфе идут как DAK030KZ. При загрузке ldr - у меня есть только 2 с к.с. 56с9 и с8b4 (есть ли еще для этого семейства?) при загрузке ПЗУ+модули не выходит в готовность. С загрузкой сначала ПЗУ - грузит нормально, паспорт перечитывает долго, пишет DAK019KZ. При загрузке модулей - грузит нормально, DAK019K0. При входе в стандарт - рекалибровка и bsy. Канал коротил, ничего. Что может быть - головы, лодырь...?
Ну и по второму вопросу - если есть ошибки в тесте пов-сти служ. зоны (смещение 0 при этом). Как их можно пофиксить?
