Хорошая материнка беда нет в биосе поддержки САТА . Сами конекторы впаял . BIOS -- 2 Mb . Как добавить поддержку САТА в биос материнки ? Читал про добавления в биос материнки биоса PCI карт можно по аналогии или для чипсета другой подход ? Или из биоса материнки с САТА взять часть кода и добавить в мой ?
Попробуйте сфотографировать в высоком разрешении плату и выложите фото. Насколько я знаю - Medion использует платы MSI. Поищите по внешним признакам плату похожего дизайна с таким же чипсетом и MIO у MSI и прошейте её BIOS в запасную Flash микросхему.
Дрессируем коров
Это уже пробовал все биосы 865 чипсета с их сайта нет аналога у микростара хотя плата действительно от них . Лучший биос оказался от ECS стартует есть поддержка САТА но только при первой загрузке , после определения периферии зависает .
Bios там какой - Award?
для начала слейте родную прошивку и посмотрите Modbin и Cbrom - вдруг там всё есть, но отключено. Дальше идёте на Intel и скачиваете Datasheet на 865 чипсет - точнее южный мост который у вас там установлен - смотрите (если есть аналогичная плата другого производителя) какие регистры чипсета в каких значениях например при помощи RW Everything. Сравниваете/много думаете/патчите.
Дрессируем коров
Беда в том что глядя на код я понимаю что "плотность дуба 0.8" Как определить что есть сата драйвер в коде по сигнатуре или другой указатель и как понять что он отключён ?
Проблема решена, следующим образом
1) выпаял микросхему биоса
2) запаял панельку для удобности замены микросхемы
3) на другом компе хотсвопом зашил биос на 4мбит - 49LF004B (на плате стояла 2 мбитная - W49V002)
4) подошол амибиос от платы MSI 865PE Neo2-P Platinum Edition - 6728v3A.zip - msi.com/service/download/bios-1489.html
