Нужна схема, собран на инверторе BT3193. При включении загорается зеленым светодиод, на 1-INN есть 5В. Через несколько секунд напряжение пропадает. Переходит в дежурный режим и светодиод горит желтым. Матрица показывает пока напряжение есть . Схему не нашел.
Вложение | Размер |
1.jpg | 96.98 КБ |
2.jpg | 90.03 КБ |
Вы как обычно, в своей манере, пять раз прочитаешь Ваш пост и ничего не понять, одни вопросы.
Монитор при отсутствии входных сигналов засыпает, при этом отключается всё кроме БП и процессора в деж. режиме. Индикатор меняет цвет с зелёного на желтый. По Вашему описанию так и происходит, поэтому можно понять что монитор исправен. Вы интерфейсный шнурок к компьютеру подключили?
Точнее наверно инвертор собран на микросхеме BIT3193. Схему чего Вам надо? Инвертора?
Согласен
Схему искал на саму плату, что бы отследить напряжение которое пропадает.
RavD, может, пора проверять басни клиентов до публикации?
у мну вот периодически тоже бывают с "отключением монитора", лечатся разъяснением про "энергосберегающие режимы"
вы бы тоже, при желании, могли бы публиковать сведения реальной диагностики, или нет?
Хорошо. Проверю все.
Одни мониторы выводят при собственном тесте табличку "проверте кабель" и не отключаются, а другие при включении выводять логотип, потом табличку "проверте кабель" и отключаются. Этот Меркурий может относиться ко второй категории.
Все работает. Надо было после замены конденсаторов с компом проверить. Буду знать
