при включении загорается темно серый экран, быстро светлеет и через несколько секунд белый экран и гаснет, только светодиод горит. блок питанияя внешний 19 вольт, подкидывал другой - картина та же, инвертор у монитора целый, предохранители в норме, прозвонил крупные транзисторы скалера - в норме, меня смущает чип мусон, там стоит тот же, что и на LG 1750/1950 - симптомы походят на умирания именно его или не?
я бы матрицу другую подкинул, ибо может быть и один из предохранителей на плате матрицы подгоревший
Предохранитель пожалуй цел, но матрица неисправна.
нет, все-таки дело не в матрице, ее отцепил и включаю, ненадолго загорелся экран белым и погас, светодиод по прежнему горит, на красный даже и не думает переключаться. и вот еще какая особенность, кнопку включения клинит: жму, а светодиод не всегда загорается
парт матрицы: a170e1 chi mei - нестандартная, крепление у ламп тоже необычное, подкинуть что-то проблематично будет
скалер - a170e2-h-s1
инвертер - pwb-iv125110t
наклейку не пробовали снять?
за матрицей лампы расположены, которые и загорелись
это не наклейка, а прямо на плате выбыли, выглядит примерно так:
lcdpart.ru/index.php?productID=28327
Симптомы, описанные вами, с отсутствием изображения свидетельствуют о не исправности матрицы, но если ещё отключается подсветка (Вы ничего не сообщили о этом), то проверте работу подсветки - напряжение питания инвертора, сигнал его включения, лампы.
Чувствуется, еще та какашка. Лежит Филипс, возможно брат этого. Такое же гадкое подключение матрицы - 2-мя шлейфами. Экран по горизонтали на 4 части с градацией серого, как тестовый сигнал.
Матриц таких для проверки нет (и больше ни разу не попадались, видно все уже повыбрасывали), так и отправил на полку.
