ШИМ TL494. При запуске выходные напряжения появляются кратковременно. Дежурка в норме. Блок питания удаётся запустить при отключенной защите. Напряжение на #4 ШИМ до замыкания 3,66V, после замыкания 3,32V. В выходных каналах наблюдается низкочастотный шум 66Hz, в частности в канале +12V амплитуда шума равна 2V. Прошу помощи у коллективного разума.
У этого БП часто дохнут стабилитроны возле LM339
Как обычно стоит проверить выходные конденсаторы. Пару раз у этого блока были случаи спекания дросселя групповой стабилизации у таких блоков (один раз оно дало плавающее кз между +5 и +12).
atxbp.narod.ru/
