Столкнулся с проблемой БП. При нажатии на кнопку запуска компа, куллера крутят 1 сек. Комп не стартует. Поставил другой БП - заработало с 1 раза. Разобрал БП, нашел обугленное сопротивление R43. Нужно его значение. искал везде в инете, так и не нашел.
Бп LinkWorld LW6-430W.
Помогите схемой или советом.
Если и дальше будете искать сопротивление R43, то маловероятно что найдете. Дайте хоть фото что-ли, если описать где стоит не в силах.
Простите за качество. Снимал на калькулятор) В общем я пометил место расположения r43.
Этот резистор не виноват. Поставьте 15-47 ом
на что стоит обратить внимание, или какие показатели снять, замерять.?
Что выходит из строя, при таких симптомах?)
Начните с напряжения дежурки, сколько ? Какая ШИМ, чем и каким напряжением запитана ? Измерьте сопротивление по выходах, проверьте выходные диодные сборки и диоды на выходах.
Саша
отдал в ремонт знакомому, самому долго разбиратся) Спс. Результат отпишу. Может у кого то попадалась схема на данный БП. Оставте, буду признателен.
Помогите люди добрые сгорел ШИМ. контроллер WT 7514l. Помогите найти.
WT7514=LPG899 или меняется на WT7520, только на 6 ноге вместо резистора ставится конденсатор на 2,2нф
беда, печаль, не могу найти... Бред какой то)
А точно ли определили неисправность микросхемы?
