Microlab ATX-420 W сгорел дроссель групповой связи. Заменил с донора. Но при вкл. блока писк различной тональности в зависимости от нагрузки. Нагружал дежурку отдельно нет писка. Может этот писк создавать дроссель групповой связи ?
У мня такой же блок с такой-же проблемой. После замены ДГС и включения блок выдал заниженные напряжения издал странный писк, после чего вырубился и больше не включается.
Теоретически может. Но вероятнее - конденсаторы. Например, в базах ключей.
диод в первичке, который D29 по схеме, поменяйте.
Все таки писк создает дроссель групповой связи !!! Поставил с рабочего блока !!! Писка нет !!!
