Всем привет. У меня такая проблема с Блоком питания. Раньше он запускался через раз, то на четвёртый,то на второй. Теперь вообще не врубается, а точнее уходит в защиту. Дежурка нормальная 4.98V. Делаю PS ON, кулер дёрнется на пару оборов и стоит. Напруга не идёт. Нашёл кандёры мёртвые, заменил все полностью. Вместо 50V 1 мф поставил на 10 мф, 22 мф и 47 мф. Силовые кондёры вместо 200V 420 мф заменил на 250V 680 мф. Вместо 16V 680 мф заменил на 1200 мф. Когда всё таки он запустился через силу, начал гореть резистор на 100 ом (сильно калиться). Поменял его на новый такой же, тот у меня на глазах помер в течении 10 сек. Вместо него поставил 1 ком, вроде нормально (не греется), но запуска нет, потом снял его и поставил снова на 100ом. Посмотрел сопротивление на:
+12V - 95,7ом
+5V - 87 ом
+3,3V - 15 ом
По минусовым напряжениям тоже самое.
Думал стабилизировать их большим сопротивлением. Вместо 100 ом воткнул по 200 ом на +5 и +12, а также вместо 460 ом поставил 200 ом. Сопротивление стало:
+12V - 187 ом
+5V - 168 ом
-12V - 200 ом
В принципе нормально, но блок не работает. Думал трансформаторы, заменил дежурный и контрольный. Большой не трогал. Не работает. Прочитал дальше по сайту инфу, говорили про спаренные диоды, выпаял все, +12 +5 +3,3V, проверил, даже заменил один вместо SBL3040 поставил буквы не помню (но подходит) 3045. Выпаял ВСЕ ключи (С945 и один KN цифры не помню), проверил - рабочие. Диоды проверил, тоже рабочие. В чём причина, не могу догнать. Помогите пожалуйста. Если нужно что-то ещё выпаять, буду выпаивать повторно. ШИМ, который там стоит SG цифры не помню, потом про него напишу, тоже вроде жив. Иначе бы не запускался вовсе. Если блок уходит в защиту, то проблема в выходных цепях и кондёрах, но я это уже всё перепробовал. Думаю начать под вашу диктовку заново. Может не все выходные цепи проверил. Если можете отпишитесь пожалуйста откуда и куда они идут. Может на самом деле что-то упустил. Спасибо. Оптопара жива.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Эта книга у меня в распечанном состоянии лежит. Я ей часто пользуюсь. Все резики вернул на место. ШИМ называется SG6105DZ. Нашёл по ромбокарте статью. Там один человек на пяти БП эти ШИМЫ проверял. Вот его данные:
Нога --Colors1 ---Colors2 ---Linkw1 ---Linkw2--- InWin-----Linkw My
1 ----------70k --------65k --------70k ---------70k -------70k------- 65k
2 --------450k ------400k------- 400k ------400k ------400k -----350k
3 ------->500k ---->500k---- >500k ----->500k ----->500k--- >500k
4--------- 20k -------11k ----->500k ------>500k----- >500k -----20k
5 ---------21k -------11k ----->500k ------>500k ----->500k -----20k
6-------- 19k --------10k ------24k---------- 25k--------- 24k------ 18k
7 --------22k --------22k -------24k --------22k ---------22k -------22k
8 --------19k------- 19k------- 22k --------19k ---------18k-------- 19k
9 --------19k -------19k------- 22k--------- 19k--------- 19k --------19k
10 -------15k------- 11k ----->500k----- >500k------- >500k -----15k
11----- >500k ---->500k ---->500k ----->500k------ >500k---- >500k
12 -------20k --------11k------ >500k----- >500k----- >500k------ 20k
13------- 20k-------- 11k------ >500k----- >500k ----->500k ------20k
14 ----->500k---- >500k ----->500k ----->500k----- >500k ---->500k
15--------- 0---------- 0------------ 0------------ 0------------ 0----------- 0
16------- 22k -------12k-------- 28k--------- 22k--------- 25k------- 20k(30↓20?)
17------- 21k -------11k --------26k---------- 24k--------- 24k-------- 20k
18 -------19k -------10k --------24k ----------24k--------- 25k-------- 18k
19 -------20k --------11k ----->500k ----->500k ------>500k --------20k
20------- 16k------- 17k ------>500k -------16k--------- 16k--------- 16k
возм. живая--- возм.живая -100% дохлая ---живая
А вот мои данные, в выпаяном состоянии проверяю, в Ком:
1 - 135
2,3,4,5,6 - выше 20 Мом ставлю, в единицу тестер бьёт
7 - 108,7
8 - 106,9
9 - 106,9
10 по 19 - как и 2, 3...
20 - 105,4
15 ногу не считаю - земля
Что можно сказать по этому поводу? Скорее всего ШИМ сдох. Если есть у кого нибудь ещё варинаты или соглашения, напишите пожалуйста. В запаяном состоянии он вообще в нули уходит по сопротивлению на тех ногах, где должен показывать хотя бы среднее что-то между пятью проверенными.
А к чему был подключен резак, который горел?
Верни все резаки обратно, за исключением сгоревшего. Кондёры лучше ставить такой же ёмкости или чуть больше.
В списке тех 5и микрух есть и дохлые и рабочие, перечитай ту тему ещё раз
Также отошли личное сообщение тому мужику с приглашением в эту тему
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Он писал, что Colors1 100% рабочий. А у меня посмотри какой рамс с ногами, большая часть вообще не показывает. Таких ШИМов больше нету у меня, блок на разборку пошёл. Это единственный БП за 11 лет, который мне приносили на таком ШИМе. Жаль, блок то рабочий. Тему можно считать закрытой. Спасибо всем.
К сведению: аналогом SG6105 является IW1688...
Подождал бы пока гуру посоветуют чего-нибудь...
SAsh спасибо за аналог, уже вписал к себе в книгу ремонта БП
Но и таких Шимов у меня нету. Ничего страшного, может ещё что нить будет такое у меня на ремонте
Спасибо
