Microstar K9N neo v2 socet am2,чипсет nvidia , не стартует
процессор: АМ2 64 х2 ,память:512Мб, видеокарта:GV-NX85T256H \GV-RX55HM256P8-RH(две пробовал),БП450Вт(рабочий 100%),
В начале была неисправность: к\з по 12В(косичка),заменил три полевика по питанию проца, мать завелась ,сейчас проходят все посты ,доходит до 00(amibios), но нет сигнала на включение монитора (темный экран),все напряжения питания :процессора,памяти,видеокарты в норме , проц и чипсет греются в пределах нормы ,не пойму в чем дело ведь до последнего поста доходит а видео нет?
С PCI-видеокартой пробовали?
Например у вас часть линий PCI-Ex находятся "в воздухе", поэтому видюха не видна или проще говоря, частично помер ваш чипсет.
с PCi не пробовал, чипсет грел без изменений
У этих матерей у каждой второй отвалы севера! Грейте или ребольте и будет счастье!!!!
Грел уже седня ,правда удивило грел 5 минут паяльной станцией \320градусов \3см до платы но так и не пошевелился чип ,больше побоялся греть
krugen, Станция какая? Интереса ради
попробуй снять чип, перекатать шары
станция QUICK 704 , опыта по снятию чипа почти нет
А вы феном и не сможете снять чипсет, даже при всём огромном желании, а если снимите, то микруха будет уже мертва...
О проблемах nForce известно, но раз на прогрев не реагирует, то можно попробовать попробавливать(тут уже была идея с отвалом, но я лично не знаю, с такими траблами мне не попадались)
Осцилограф есть?
P.S. прогревом больше не балуйтесь
Осцилограф есть ,но где и что мерить в данном случае не знаю (честно признаюсь),да и по поводу паяльной станции :я тренировался на ЮМ .получалось ею прогреть и снять ЮМ с целами шарами (минус 5-7шт)на м\В гигабайтах
