Пришла мамка с вздутыми кондерам, не включалась.
Конденсаторы перепаял (кроме процессорных - те нормальные). Мамка ожила, пост код 00, после минуты-двух работы мост нагревается так, что палец не держит и вскоре зависает.
Из нагреваемых элементов еще катушка рядом с памятью. С одной ее стороны 1.8В с другой 2В.
С чего начать?
На этих матерях мост очень сильно греется и на исправных образцах. 1.8В - напряжение питания памяти - норма. Померяйте напряжение питания моста.
Если мать зависает скорей всего надо будет греть мост.
На K8N-Neo тоже была проблема с сильным прогревом чипсета(в комнате около 30") и комп вис.Установил кулер на чипсет и проблема исчезла.
550-ый нфорс изначально очень горячий и ставь или не ставь кулер всёравно через года 2 отвал.
Все, разобрался, заменил еще конденсаторы в цепи питания проца, и зависания пропали
на чипсете 1.5В
чипсет греется как утюг, но работает стабильно, гонял тестами полтора часа.
"Все, разобрался...."
Как понял, что ещё нужно конденсаторы заменить? Или они вздутые были?
