Решил дурак обновить биос, шил через Винду,после перезагрузки вентиляторы крутятся(все кроме того,что на радиаторе,он лишь пытается "брыкаться",проц греется но черный экран.
Отдал знакомому мастеру с программатором. Через день он мне сообщил, что микросхема сгорела (скорее всего он ее вставил в верх ногами). После этого сказал искать микросхему Spi flash 2mb(16mbit так написал программатор)не ниже с любым разъемом (у меня dip8). Нашел 4mb Spi sop8. Мастер проводами на паял на родную f16 dip8(предварительно высверлив микросхему,что бы только ножки остались) - этот на 4мб sop8. Мать не стартанула. Теперь оригинал просто утерян. Единственное,что нашел в инете на счет микросхемы (фото прикрепил. Cfeon en25f16). Дальше, начал искать такую же микросхему Spi flash на 2мб. В одном из сервисных центров сказали, что нужно не 2mb а 16mb т.к. в инструкции этой матери четко написано 16mb flash rom(мол кроме биоса там может быть залита операционка). Вот что теперь делать, кому верить я не знаю, посоветуйте (�� мать асус m4a89gtd pro. И может ли быть так, что если используется флеш с большим размером чем надо, то оно записуется как то по другому?
Namini, я понимаю, что вам, как и многим - глубоко наплевать на мегабиты и мегабайты.
Но почему бы вам не озадачить решением всех проблем того "знакомого мастера", у которого руки из пятой точки растут?
Я забрал у него материнку от греха по дальше.. вот вычитал на одном форуме, что если брать флешку больше объемом то "
Для использования флешек бОльшего объема делается файл нужного объема путем склеивания нескольких копий оригинального образа." Может так попробовать..
Попробуйте.
P.S. простите, не дай бог, но если у лечащего хирурга не произойдет чуда, на которое рассчитывал хирург, - тоже скальпель в руки?
Может есть какой аналог к en25f16 ?
MX25l1605A
W25X16
F25L016A
TS25L16P
А кому счас легко...
