Всем добрый день!
Есть такая, абсолютно исправная, роутерная плата Ubiquiti RouterStation Pro.
Питание платы 48VDC через jack или PoE. Однако, у исходя из того, что даже диод питания называется "3.3V", можно предположить, что реально плата питается от 3.3V.
Возьмётся кто-нибудь в Москве за переделку платы за разумные деньги под 3.3V ? Идеально было бы иметь закреплённые на плате (например термеклеем) разъём под 3.3V и переключатель 3.3/48, т.е. сохранив возможность питания от 48V.
Сохранение внешнего вида, гарантии и возможность удаления модификации меня не волнует. У товарища есть аналогичная плата, и если операция пройдёт успешно, то возможно он тоже захочет совершить аналогичную модификацию.
В помощь я сделал фотку в разрешении достаточном для просмотра элементов. Если кто-то сможет дать указания, как модифицировать самому, то тоже неплохо, паяльник держать умею, но всё таки побаиваюсь лезть сам.
Johnson, вы заблуждаетесь насчет того,
Не исключаю, что заблуждаюсь, но можно обосновать?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Т.е. реально там другое напряжение? Или несколько?
Да, забыл сказать, 12, 5, 3.3 в любой комбинации меня тоже устроит.
P.S. отчего то мну кажется, что его и вовсе переделывать не нуно
802.3af это же PoE? Ну так у Pro куча других плюшек есть, например 3 Gigabit LAN-а, а PoE мне особо и не нужен.
Согласно спецификации - 40VDC to 56VDC. А мне бы 3.3, 5 или 12
А 5 из 48 или 3.3 получается?
5 вольт я могу обеспечить... будем считать, что у меня есть 3.3, 5, 12, каждый мощности достаточной для любой комбинации...
Но лучше обойтись только 3.3 или только 12.
Ещё как нуно! Задача собрать бокс с роутером, двумя 5" дисками, и батареей бесперебойного питания на 12V. С 48V это не проходит...
1.
2. я подозреваю, что на плате все есть необходимое для преобразования напряжения питания (наверное, с обратной стороны платы), тогда возникает вопрос -
нафига козе баяннафига изобретать велосипед? если можете, выложите фото с обратной стороны3. блок питания подберите вольт на 12/1,2 А и скорее всего будет роутеру счастье
Вот фотка обратной стороны.
Вроде блок питания есть у меня на 12V и чуть ли не 2.5A, надо поискать...
Смущает только даташит на трансформатор FA2706-BL. Там "Operates at 250 kHz with 30 – 60 V input"...
Да и остальные элементы там по "высокой" стороне на такое низкое напряжение (читай большой ток) наверняка не рассчитаны. К чему это может привести?
мда, тяжело с вами
Я ещё тот электронщик, вот и сомневаюсь.
Завтра попробую запитать от 12V посмотрим результат.
Одно не могу понять, почему производитель написал "40VDC to 56VDC", забыл про jack?
если б вы сходили по ссылке, то прочитали быЦитата: , так что Цитата: просто укладывается в эти стандартные пределыЦитата: , то сам производитель в описании поставил на первое место Цитата: , стало быть он позиционирует это устройство как PoE, и только потом как все остальное, вот и рассматривает внешнее питание от БП как опцию
что касается
Сходил я по ссылке, и видел, что для PD одни пределы, а для AUX от 9V.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Но согласитесь, если для jack не написано ничего, то логичнее предположить, что это значит, что пределы теже, что и для PoE.
Хотя получается правильнее понимать это как - "смотри datascheet на микросхему, которую ты найдёшь на обратной стороне платы"
Завтра отпишусь о результате...
