Всем добрый день!
Есть такая, абсолютно исправная, роутерная плата Ubiquiti RouterStation Pro.
Питание платы 48VDC через jack или PoE. Однако, у исходя из того, что даже диод питания называется "3.3V", можно предположить, что реально плата питается от 3.3V.
Возьмётся кто-нибудь в Москве за переделку платы за разумные деньги под 3.3V ? Идеально было бы иметь закреплённые на плате (например термеклеем) разъём под 3.3V и переключатель 3.3/48, т.е. сохранив возможность питания от 48V.
Сохранение внешнего вида, гарантии и возможность удаления модификации меня не волнует. У товарища есть аналогичная плата, и если операция пройдёт успешно, то возможно он тоже захочет совершить аналогичную модификацию.
В помощь я сделал фотку в разрешении достаточном для просмотра элементов. Если кто-то сможет дать указания, как модифицировать самому, то тоже неплохо, паяльник держать умею, но всё таки побаиваюсь лезть сам.
Подлючил заведомо исправный, хороший, промышленный блок питания на 12В 1.9А.
Даже не один диод не мигнул на плате. На блоке горит диод сигнализирующий, что в выходом всё в порядке.
Подключал вместе с установленой WiFi картой, без карты не пробовал, но смысла в этом нет.
Какие будут предложения?
Другого блока под рукой нет, но менять этот смысла нет. Чем вам [url="http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/61598861E9A11DDC88257578005AC413/$File/14060-en%20%28web%29.pdf"]Telemecanique ABL 7RM1202[/url] то не угодил
Ну даже если и заработает без карты, и что? У меня там ещё одна стоять будет, не тянет значит не тянет.
А вот ток может для интереса померяю, но подозреваю, что в токе то и дело....
Короче я продолжаю искать желающих модифицировать плату![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
повторюсь еще раз: исходя из стандартов, а не подозрений, ваш роутер полностью нагруженный должен потреблять не более 25 Вт, неужели так трудно рассчитать необходимый ток? если в ненагруженном состоянии не работает - искать почему, а не "кулибиных"
Ну а соорудить питатель на 40 в ?
Например, взять блок питания от старого струйника Epson или вообще на базаре купить трансформатор на 36 вольт, диодный мостик и пару конденсаторов ?
Объясните, какой в этом смысл, если с блоком 48V всё отлично работает? Меняем блок на 12V, который не соответствует ни стандарту PoE, ни рекомендациям производителя, и не работает. При чём тут обвес?
А смысл?
В идеале я бы хотел взять, например такой блок питания, подключить к нему маленькую свинцово-кислотную батарею, и DC-DC преобразователь из 12 в 5 (и лучше ещё в 12). Если бы роутер питался от 3.3, то можно было бы использовать преобразователь 12 -> ATX.... Напоминаю, что 12 и 5V мне в любом случае нужно, посколько я хочу подключать 3.5" диски.
Johnson,Цитата:
я же в третий раз повторяю Цитата:
Ха, а где вы нашли, что они соответствуют?
А никто и не обещал, что плата от 12V будет работать, поэтому к производителю вопросов нет.
Ну так вроде локализировали уже - 12V, куда точнее то? Всё остальное работает, и поотдельности и вместе.
P.S. если всё же очень хочется переделать роутер, то придется отрисовать схему LM5072, сравнить с типовыми схемами из даташита на нее, там два способа подключения внешнего питания со своими ограничениями (18вольт и 9), возможно, пересчитать делители или переделать схему включения
P.P.S. а исходя из того, что на плате имеются еще DC-DC преобразователи, могу предположить, что на LM5072 собран питатель с одним выходом (на12 или 5 вольт), и схему можно привести к виду, например этой newark.thinkhost.com/brands/promos/leading_edge/RD-163_LM5072_12Vout25WPoE..., применив блок на 12в (правда на 2,1 А)
