Здравствуйте! Монитор asus vw192cd циклично перезагружается (включается, появляется логотип асус и перезагружается и так до бесконечности) Были вздутые электролиты на скалере, все заменил не помогло. Начал проверять лампы и выяснил отключая любую из 4-х ламп монитор начинает работать. В инверторе проверил все кондеры, заменил tl431, не помогло. Монитор работает только если отключена хотя бы одна из ламп! Прошу помощи, где копать? Заранее спасибо!
Сегодня плюнул, отключил одну лампу и собрал, пусть хоть как то работает.Но не тут то было, проработав 3-5минут монитор как всегда начал перезагружатся.
возможно перегревается система питания?
А что при этом происходит с напряжениями в блоке питания и на майне?
Или нет вольтметра?
В инверторе ничего не греется, но если все лампы подключены то гдо-то через 5 перезперезагрузок начинает греется чип на скалере, а когда одну лампу откидаю то монитор исправно работает где-то минут 5 и чип не греется. На майне напряжения 1.8 и 3.3 есть, при перезагрузке проседают по измерению мультиметра на 0.1-0.2 вольта..
Я бы посмотрел осциллографом пульсации на каналах 3,3 и 1,8. А то там конденсаторы тоже дохнут.
Осциллографа к сожалению нету.. На майне заменил все электролиты, были вздутые почти все. Или вы имеете в виду керамические smd?
WandererNZR, Вас вроде ж спрашивали уже про напряжения с БП (я про +5 как раз), а то Вы указали, что поменяли кандёры в инверторе и на майне, но про кандёры в БП, как и про напряжения - упорно молчите...
...ложки нет
Вчера опять танцевал с бубном вокруг данного монитора. Подкидал другие лампы, но монитор все так же перезагружался. Решил откинуть майн и подать от отдельного источника 3в на включение подсветки. Подключился, все лампы заработали и не отключались, но есть маленькое мерцание. Теперь по напряжениям, по 5в линии при ХХ 5.2в, при включеных лампах (без майна) - 4.70в. По 13в при ХХ 11.8в при включеных лампах просаживается аж до 7.4в. Это нормально? Проверил ОС, оптопара целая, ТЛ431 заменил. Куда копать дальше? Спасибо за ответы!
TL431 срабатывает по амплитудному значению напряжения. То есть, по пикам. А вольтметр показывает действующее напряжение. Если есть разница между этими напряжениями, то проблема с фильтрацией. Которая делается электролитическими конденсаторами.
Либо внутреннее сопротивление выпрямительного диода высокое. Но в этом случае амплитудное и действующее одинаковые, просто уменьшаются при увеличении нагрузки.
ну, и какими словами Вам ещё объяснить, чтобы БП в порядок привели? Такая просадка по 5В, а Вы про нормальность)))) Банку бы проверили, кандёр по питанию шимки... уж молчу про кандёры на выходах... хотя, можете продолжать менять 431...
...ложки нет
