Нет изображения по VGA LG L1942S
Собственно беда в шапке....
Умер мой монитор.... верно служивший 10 лет...
Суть такова: Работал вчера он у меня до поздней ночи.... всё было норм, выключил как положено... Сейчас включаю, нет видео...
Причём подсветка работает как надо!
За 10 лет я запомнил как работает мой комп: Сначала горит подсветка и на экране горит POST экран БИОСА, потом гаснет подсветка и потом загорается и появляется заставка Windows потом после заставки опять подсветка гаснет и опять загорается уже экран приветствия...
Сейчас всё тоже самое, но без изображения!
Цеплял VGA кабель к телевизору, всё идеально работает....
куда рыть?.. ps. Если нажать на меню, то открывается меню настройки и корректно работает
Погуглил чуть-чуть, подумал что прошивка, память как я понял стоит: 25X20AVNIG
Как её прошить? Не имея прогера.... Понипрог умеет?
Като за начало смени ВСИЧКИ електролитни кондензатори в захранването и инвертора с нови.Прилагам подробна схема с елементите - успех.
lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf 4.14 МБ
Аватар пользователя STRAIDER
Менять кондюки только для профилактики. Пошевелите кабель, когда он подключен к монитору. Попробуйте подключить ноутбук -- увидит ли он Моник. Померьте сопротивления контактов R, G и B относительно земли.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Проблематика в том что кондёры в идеальном состоянии, но я их ради прикола выпаивал и мерил ESR...
Ноутбук цеплял картина идентична, но цепляю телик, и всё показывается...т.е. кабель норм...
Питание на матрицу приходит? Предохранитель на матрице смотрели?
OLIFA, вы не внимательно прочитали описание!
Всё абсолютно работает, но по VGA изображение не приходит.... Подсветка гаснет как надо в нужные моменты, когда разрешение меняю на экране видно что подсветка мерцает как надо...
Я могу в меню монитора зайти и всё работает.
