Проблема в следующем,монитор не включается состав:
БП+инвертор DAC-19M005 REV00A
ШИМ БП DAP8A
ШИМ инвертора BIT3713
Выходные напряжения с БП должны быть 13,8В и 5В,имею 15,5В и 5В,то есть одно напряжение завышено,но в тоже время судя по схеме на F200 должно быть 16,5В(питание инвертора),а имеем 15,5В,значит тут оно занижено.При выпаивании F200,напряжение на входе инвертора приходит в норму (16,5В),но такое же напряжение присутствует и на выходе БП,вместо 13,8В имеем 16,5В.Возник вопрос,что должно формировать 13,8В.Складывается впечатление,что просаживает напряжение инвертор,была выпаяна ШИМ инвертора,силовые транзисторы,поменяны все транзисторы в предусилке,результата нет вместо 16,5В имею15,5В.Забыл добавить по 5В вопросов нет(не просажено,не завышено).И самое интересное,если всё запаять на места и выпаять Q201(W2K),напряжение 16,5В появляется,но оно же присутствует и на выходе БП вместо 13,8В.Но даже не смотря на всё это на плате скалера все напряжения есть,на двух стабилизаторах по 3,29В,на коллекторе Q8 имею1,79В (в идеале должно быть по 3,3в и 1,8В) и монитор всё равно "мёртвый".Буду рад выслушать любые мнения и ответить на вопросы.
13,8В равно 16,5В минус падение напряжения на диоде D109.
Вы слишком много внимания уделили одному вольту. Чего Вы к нему пристали? На работе инвертора это никак не сказывается, будь там хоть 13В. А с такой тотальной перепайкой можно инвертор угробить.
Лучше проверте срабатывание кнопки, посмотрите есть ли генерация кварца, найдите и замените прошивку, прежде сохранив старую.
Вероятно, что там стабилизация только по 5в (как более критичному) вот и гуляет напряжение для инвертора в зависимости от нагрузки на 5в канал...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
какое-то неординарное направление "раскопок" выбрано... вместо того, чтобы проверить исправность компонентов и управляющие сигналы на инвертор, крошится плата в потоке рассуждений о повышенном напряжении в отсутствие нагрузки... может стоит вспомнить пословицу про семь раз отмерь?
...ложки нет
Возможно вы правы,заблудился в трёх соснах,просто даже меряя напряжение без нагрузки расхождение в почти 2В(вместо13,8 присутствует15,5) это многовато,ну да хрен с ним.Кнопки не залипшие,утечек нет,на кнопках присутствует 3,3В,при нажатии падает до 0В.Кварц генерит,но сразу оговорюсь,что так как рабочий "ослик"уже полгода как в ремонте,проверял только напряжения на обоих ногах кварца оно 1,6В(читал что можно и таким методом,т.е. если генерация присутствует,то напряжения на ногах кварца должно составлять 20-30% от напряжения питания проца (5В)),может врут люди,но у меня так примерно и получается.Значит остаётся прошивка,стоит две микросхемки U7(24C16AN) и U2(25LV010),программатора пока нет,подскажите пожалуйста в какой из них залита прошивка,и вопрос второй,если поставить чистую микросхему должно ли что то изменится в поведении монитора(хоть какие то "телодвижения"),при условии,что всё остальное исправно.Сильно не пинайте если глупость спросил.
У Вас отсутствие знаний в этом вопросе и слепая вера в написанное на схеме.
Выпрямленное напряжение после LC-фильтра 16,5В, а после диода D109 13,8В. Разница составляет 2,7В. Между точками указанных напряжений установлен только один диод D109, согласно спецификации, типа SB240. Значит, 2,7В должны упасть на этом диоде.
Для диода Шоттки такое прямое падение напряжения вообще нереально, посмотрите даташит - при токе два ампера падение 0,5В, т.е.вместо 13,8В будет 16В. Без нагрузки, единственная нагрузка входное сопротивление мультиметра, которое очеь велико, напряжение на катоде D109 будет практически равно напряжению на аноде.
Прошивку менять в 25LV010.
Значит буду искать прошивку.Спасибо всем небезразличным,в любом случае отпишусь о результате.
