изображение пошло рябью по бокам (искажалось, как бы сжимаясь гармошкой и рябью) сначала немного, потом всё больше.
заменил все большие конденсаторы.
рябь почти исчезла, но не совсем. редко (надо долго ждать) появляется рябь по бокам, картинка сжимается по горизонтали.
на плате есть ещё большой конденсатор (видимо, дорогой, если покупать) и множество маленьких.
насколько правильно будет заменить все остальны конденсаторы?
смущает большой чёрный конеднсатор, который расположен вплотную к радиатору.
UPD: открыл кожух, и дёргания прекратились. видимо, что-то нагревается и начинает глючить.
А чем Вас смущает большой чёрный конденсатор? Кстати, здесь всё-таки технмческий форум и писать надо номер конденсатора и его номинал. Например С608 220мкФ 400В. Все конденсаторы менять нет смысла, а конденсатор на выходе стабилизатора питания процессора поменять можно. К сожелению не могу сообщить его позиционный номер, т.к. Вы не сообщаете код модели монитора.
монитор: samsung syncmaster 957mb
на плате написано:
большой чёрный конденсатор на фото - С608 (450V 270mF), смущает тем, что к нему ребром касается радиатор. не самый горячий радиатор, но конденсатор до 85 град.
знакомый сказал, что такие симптомы, когда начинает скакать изображение на прогретом аппарате могу быть следствием разрушающейся пайки. посоветовал пропаять все большие соединения.
Сзади на крышке есть шильдик, на котором написано Model Code: ххххххххх
model name: 957mb s
model code: PU19ISBBC/EDC
пропаять все соединения, которые покажутся подозрительными. И все, где запаяны сопротивления более 0,25Вт, мощные диоды, транзисторы, и конденсаторы большой емкости (более 470мкф), а также все перемычки (на них пайка почему-то тоже быстро портится).
Потом менять все конденсаторы вздутые (или даже с намеком на вздутие), а конденсаторы менее 470мкф проверить ESR-измерителем, и негодные поменять (они почти никогда не вздуваются, но параметры уходят). Делать на разряженном мониторе! то есть через день после отключения, да и то потом проверить напряжения на входном конденсаторе и на других больших (бывает долго держится), разрядить лампочкой на 220В или резистором 5-10Вт 1-3кОм. Иначе можно и прибор испортить, и удар током получить, а еще и куда не надо коротнуть случайно, что потом не захочется ремонтировать даже.
т. 89276219324
Неисправность сложная, для поиска нужен осциллограф, которого у Вас наверняка нет.
Попробуйте заменить С491 и С493.
compound, C491 (63v220mf), есть у вас схема, где C493, а то разбирать и паять будут только в выходные. сейчас на нём работаю.
заменил: C512 C516 C629 C303 C301 C308 C618 C620 C491 C630 C621 C624 C623 C292 C562 C513 C530 C531
