Сам ставил MBM 5.3.7.0, но конфига там к своей мамке не нашёл:(
какой еще конфиг?
Есть два варианта настройки MBM:
- указать программе производителя и название мамки. Т.е. если мамка есть в базе программы, то она все настроит сама
- ручами выбрать типы датчиков, выставить всяческие настроки и т.д. Для определения что же на мамке есть, можно заглянуть в мануал или поискать по PCB чип мониторинга.
Аццкий ромбовод {:€
Мониторингов на диске нет, ибо я не создавал бы этой темы.
Да, там нет конфига, но в базе ент модеди моей мамки. Выбераю se7501 CW и три датчика показывают нули. А как она вообще без конфига работает то? Манов по ней не много- один:( и то в нём только показано как её крепить... и диск тоже один.
Ой, сорри не доглядел. И в парвду она есть на компакте. Только вот загрузив конфигурацию в системе, в железках она не появляется почему то. А заново закачаться не даёт и звёздочкой помечена.
LSV
Вообще, трудно так, заочно...
Должен быть подробный мануал по уставновке и конфигурированию - нужно глянуть, что сделано не так (к примеру, требует каких-то определенных сетевых настроек, либо установки еще какого-то модуля, т.к. все подобные утили клиент-серверные, или еще что-нибудь такое-этакое)...
из разряда приколов - одна такая утилита заработала после отключения файрволла, что и привело к мысли, что надо файрволл правильно настраивать под энту утиль....
LSV
будь добр, посмотри есть ли микруха W83627HF на маме...
по описанию она отвечает за мониторинг....
Winbond 83627HF with integrated hardware monitoring
а вот именно ее MBM вроде знает, хотя на 100% не уверен.
Аццкий ромбовод {:€
Интеловский утиль мониторинга поищи. На компакте к матери может быть.
А кому счас легко...
какой еще конфиг?
Аццкий ромбовод {:€
LSV
downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&Dw...
Ну и вообще - support.intel.com/support/index.htm?iid=HPAGE+header_support&
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
LSV
Она (утиль) при инсталляции какие-то вопросы задавала?..
Там можно было выбрать Update или new, выбирал только новую установку.
LSV
LSV
Аццкий ромбовод {:€
Знач так, обновляю конфигурацию...
1)Выбераю свою мать в системе.
2)Видимо у меня не все компоненты нужные для мониторинга
3)Потом конект к интеловскому ФТП
4)Начало загрузки, только непонатно почему там присудствует название se7320sp2
5)По окончанию загрузки говорит...
6)В этом списке должна быть моя мать, но её там нет:(
