ASUS P2B-DS и регистровая память.
Собственно, дали попробывать два модуля:
host1.head.by/~bogdan/register.jpg
Система запускается с одим и двумя модулями, но в половинном объеме. У кого есть доступ к тому и другому - протестите, а то я уверен был что P2B-DS вообще не живет с регистровой памятью. Данный экземпляр имел по 18 чипов, успешно работает на VIA Apollo с чем-то (точнее выяснить не удалось)
Аватар пользователя Root
с буферизованной памятью жить не будет. разъем (точнее ключи) другой, аднака.
А у регистровой памяти ключи как и у "обычной"....
Partname: K4S280432C-TC/L75
Description: 4M x 8bit x 4 banks synchronous DRAM LVTTL. Max freq. 133MHz (CL=3).
ИМХО - какая-то бага. Может БИОС косячит? Или буфера на маме так реагируют не хорошо:(
В любом случае - диагностический софт рапортует какой объем?
Аццкий ромбовод {:€
Root memtest86+ - 128+128. Впрочем, если есть идеи насчет того, насчет "что еще посмотреть" - с удовольствием попробую уговорить приехать еще.
ex-K9
Аватар пользователя ivp
K9
Какая-нибудь другая BX'ина под рукой есть, у которой нет ограничений по использованию регистровой памяти? Воткни в нее, посмотри, как будет определяться - если тоже вполовину, то проблема с плотностью, если полностью - значит буферы на P2B-DS "косячат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp есть, P2B-D:( Я нынче в отпуске.
ex-K9
Небольшой оффтоп. А использование регистровой памяти даёт прирост в скорости? Вобще какие плюсы даёт буферизация(в часности на ВХе)?
Батька
Прироста в скорости не дает, чаще наоборот - снижение...
Буферизация используется для "разгрузки" северного моста при больших объемах памяти...
большинство мам на BX, которые я видел, имеет буфера на самой мамке. Правда, в отличии от P2B-DS они не столь "полные". Приведу в качестве примера тот же Чайнтек 6BTM с буфером ICW W40S01-04H....
ivp
имхо - ты неправ. см. даташит на чипы. У них плотность вроде нормальная, да и организация тоже похоже понимаемая BX'ом (по крайней мере такие же Hynix и M.tec работают).
Аццкий ромбовод {:€
Root
Честно скажу, даташит не глядел - так что, возможно что я и неправ...
Но все равно проверить на другой BX'ине, не имеющей ограничений по использованию регистровой памяти, стоит...
Аватар пользователя rgt
ivp Если я ничего не путаю, Интел не требует установки буферов, если на плате используется не более трех разъемов под DIMM. Стабильная работа плат с 4 разъемами в этом случае не гарантируется, хотя существуют платы, которые и без буферов прекрасно работают при установленом максимальном объеме памяти...
rgt
я видел ТОЛЬКО одну плату на BX без буферов - DTK PRM-27I E0 (GMB-6227 V0). И разъемов ДИММ у нее 4....
обратный пример - Acer V66XA, три разъема DIMM, буфера есть roll
Аццкий ромбовод {:€
