Ну начнем с того что интернет у меня GPRS, + на счету 5 рур
_SkyDreamer_, это исключительно ваши проблемы. Если вы считаете, что должны получить помощь не вкладывая собственных усилий и финансов, то вы ошибаетесь.
Перенес в песочницу.
P.S. Воспользуйтесь поиском по сайту и блоком для новичков, обсуждалось не раз...
APM**** в среде ремонтников считается до некоторой степени ругательством и к установке не рекомендуются. Некоторые их меняют скопом, не проверяя (при прозвонке могут вести себя нормально, но при номинальной нагрузке не работать). Плюс ко всему надо бы знать, что за функции выполнял тот мосфет, который вы собираетесь заменить. Расхожий и надежный вариант указан - IRLR2905.
Плюс, вы неправильно считали PHD45NO3, там не буква О, а цифра 0. С буквой не гуглится.
Кстати, по поводу денег... у нас тут те же проблемы, скидываемся на сервер, так что когда пойдете платить ваш GRPS... номера счетов внизу...
IMHO, лично я бы не рекомендовал IRLR2905 на замену APM3055 по той простой причине, что параметры у них довольно сильно разнятся. Из собственного опыта я бы рекомендовал IRFR4105, а там решайте сами. Не во всех случаях замены на 2905 этот мосфет работает "в режиме".
Хе-Хемуль писал(-а):
Думаю, что этот эффект объяснить довольно просто. Многие опытные ремонтники отмечают, что достаточно просто прогреть "больной" APM, после чего он на некоторое время "оживает". То же самое и с проверкой - на плате не работает, а после его выпайки (нагрева) звонится абсолютно нормально. После проверки, припаиваете его на место - после непродолжительного времени под приличной нагрузкой (кристалл мосфета нагревается) наблюдаются те же глюки.
будут ли аналогами такие мосфеты: APM3055L, APL1085, PHD45NO3 для замены мосфета APM3055?
Вы откуда циферки переписывали? APL1085 вообще не мосфет, к примеру. Даташитов качнуть не пробовали? Или у вас гуголь запрещен к пользованию?
IRLR2905
brainbooster needed...
Ну начнем с того что интернет у меня GPRS, + на счету 5 рур, вот и решил здесь спросить, еще есть? И что насчет APM3055L
Alles Luge...
а какой аналог подойдёт на AMP2513N?
Может действительно существует такой транзистор
Только мне не встречался
К сведению
datasheetarchive.com/indexdl/Datasheets-SW6/DSASW00116256.pdf
