Решил поднять необычную тему. Так как работаю в комиссионке и в компьютерном сервисе заметил что процессоры поколения сокетов 478, 775, 754, 939, АМ2 стали просто умирать. У меня есть даже коллекция таких процессоров. К примеру недавно отремонтировал мамку сокета 939. Воткнув в нее камень AMD Athlon 3200 начал установку ОС которая длилась аж 4 ЧАСА!!!. Почуяв неладное поковырявшись с мамкой полтора дня я от безысходности заменил проц на AMD Athlon 3000 и о чудо... ОС встала за 40 минут. Проц начал кажется деградацию. Есть еще камень 775 сокета E8400. Вся фишка в том что он очень сильно нагревается что его не может выдержать даже башня и он успешно выключается. Так же имеется проц AMD Athlon 64 x2 4400. Вроде не греется все работает, но даешь нагрузку начинает пропускать такты, замечается замедление общей работоспособности системы непонятные подвисоны, ошибки программ. А как вам Pentium D 820 который постоянно показывает 80 градусов и в вечном тротлинге 12%(при любой системой охлаждения) Внезапно дохлый AMD Sempron 64 2800 (s754) где пост вставал на 25 посту и картинки не было. Было проверено все и все было бесполезно пока не поменяли проц.
У меня лишь вопрос это последствия чего? Разгона с повышением напруги, деградация кристаллов, шумящее напряжение китайских блоков, скачки или выбивающие стабили по питанию процессоров? Однако это стало местами осложнять диагностику
Процессор может и будет работать в тротлинге при плохом отводе тепла. А с причиной надо разбираться в каждом отдельном случае. Могут быть и загрязненные ножки у процессора, и высохшая термопаста между кристаллом и крышкой, и просто неправильно установленный кулер....
Исключено. Всегда сначала смотрю на это, потом еще переставляю или даже меняю.
Хорошо я взял пенек д 820 (который в вечном перегреве и тротлинге) почистил резинкой ножки. Непомогло. Сорвал крышку чтобы посмотреть что там как. Паста есть, счистил намазал новой и запаковал. Не чего не поменялосб
ага, действительно, материнка не поменялась и даже не засветилась
...ложки нет
А причем тут мать если пенек д 840 на ней работает как должен
Притом, что метод индукции в реальной жизни гораздо продуктивнее метода дедукции.
IMHO, ессно. Ибо Шерлоков Холмсов нынче дефицит...
А кому счас легко...
Однако Pentium D 820 или D 915 такого поведения не показывают. А D 840 так глючит на каждой мамке
терможвачка под крышкой... скальпинг в помощь
Ну я же указал что это делалось
