Доброй ночи всем, или у кого как.
Всех с наступающими праздниками.
Новый год, старый. рождество и похмелье.
Принесли ящик, с дохлой материнкой.
Asrock P4i65GV.
Сказаные причины не поладки - всунули оперативку задом наперед.
И по пробывали сами заменить что посчитали нужным,
выпаяли наверно утюгом
или может паяльной лампой на бензине...
Q27 данные на выпаянном поливике читаются трудно, разглядел по лупой вроде это= 9T16GH , но дорожкам во круг его пришел зверек в шкурке.
Облазил сайт причину находил похожую, что путали оперативку задам на перед, полевик такой у себя не нашел, нашел похожий из заменяемых.
и для Q25, Q41 тоже.
Но вот бы хотелось выяснить куда идут ноги от Q27.
Контакты и дорожки куда идут - куда их запаять.
1-затвор = вообще остался только трафарет от контакта.
3-исток= вроде видно куда и думаю что он целый.
ну а сток как бы не поврежден, ведь площадь то по более чем 1. 3.
Хотя чем греть можно и её содрать
Желательно все 3 вывода, мало ли что - потом что бы не думать где нет контакта.
Да что то много чего лишнего написал ... Но как бы по понятней было.
НУЖНО КУСОК КАЧЕСТВЕННОГО ФОТО ЭТОГО УЧАСТКА С Q27 И КУДА ЭТИ ЦЕПИ ПОШЛИ, ИЛИ ТАК ЖЕ КУСОК СХЕМЫ НОРМАЛЬНОЙ ИЛИ ОТ РУКИ, НО ЧТО БЫ ПОНЯТЬ КУДА КАКОЙ ВЫВОД ИДЕТ.
Сам Рис. можно и на мыло
или ссылку на фото.
Да вот так бы я хорошо увидел куда что идет если бы были такие куски фотки и схемы:
rom.by/book/Kak_otsledit_uchastok_shemy_po_pechatnoy_plate
а может быть, не знаю как тут положено вложить после темы.
Фото (279 кб). С высоты птичьего полета можно погадать на то, что U15 управляет Q27. Если отследить обратную связь с выхода линейного стабилизатора до одного из инверсных входов U15, то легко можно сделать нужные выводы.
Да спасибо, хоть что то будет в этом направлении.
хотя на плате что разобрать сложно... ну микруха вроде бы разглядел 324N00J849 то бишь U15.
Если она упр. Q27 значит должен дашит по этой U15 её схема включения и прочее.
Попробую найти, и прикинуть. Но наверно уже в другой раз уже поздно, идти спать.
Хотя на рис, видно что транс стоит как это и хоть кому понятно как, но дорожек то не видать.
а на плате все сине-черное и все сливаетя. Видно по мощней оптику надо, блин а очки для пояния на раб. но в лупу от микроскопа мало что видно.
Одни банкоматы берут деньги, другие выдают - Глупость какая-то.
U15 - LM324. Дорожки видно достаточно неплохо.
Ну вот а у меня даже LM букв не видно или может быть их нет совсем.
бывает что не всю маркировку печатают.
Да и плата плате рознь, не спорю но я пока через лупу что у меня под рукой не вижу.
Возможно увеличения и света мало. Блин как ни как 2 часа ночи.
Уже все давно кричали пора спать и свет выключать.
Да и если дорожки ведь отлетели то явно они рядом то и не будут.
значит нужно будет искать куда они идут в места соединения с другими контактами или дорожками, ведь они могут раздваиваться или даже больше. может даже придется приклеить VT , а выводы проводками соединять.
Да вот если бы были куски схем и фото такие как в файлах.
Было бы раз плюнуть и забыть.
Ещё раз спасибо, спокойной ночи всем.
До завтра, после завтра и так далее.
затвор --> R261 --> (4) u15
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Q25, Q41 ставил в основном FDD8880, их у меня много. Затворы этих транзисторов соединяются вместе и через резистор R572 300 Ом идут на 6 вывод U14 типа LM358.
НУ вот пошли ответы более правдоподобные, а то вот всё видно и по боку.
флуд получился бы.
Если бы у меня было все видно - не спрашивал...
Видно очень куртой ремонтник или совсем долек от этого.
так все лишнее убрал что написал, типа высказался
и так по теме.
U15 LM324 (счетверенный операционник с однополярным питанием ) , В корпусе 14-SOP.
Вот думал что, не стыковка в схемах и советах с платой.
Ели как разглядел, и оказалось точно проглядывается дорожка от выв (8) U15 идет на R261 и уже кусок не дошел и при большом увеличении увидел что идет точно на выв (1) затвор Q27 обходит получается выв (2), а этот как раз идет на CE11,
А вот на плюс или минус не видно уже куда подходит или должна подходить, где то читал тоже что так и происходит ставят наоборот элеткролиты ? и на них пайка заводская.
Ну а затвор что бы через сопротивление 475Е и на выв (4) U15 ? питание микрухи Vcc. Ну в принципе смещение вроде так и есть,
На Q27 видно берется из др. источника с др напряжением, иначе можно было бы запитать его от стока, но хотя там может быть др и стабилизированное напряжение, ну это уже не важно, полезли в глубь…
Ни как не видать эту дорожку или внутри тестолита может многослойный монтаж, на обратной тоже не разглядел, а со стороны деталей соединяется с R 261 и идет до точки монтажа двухстороннего отверстия или многослойка ? далее не видно, нужно яркий свет типа и просвечивать плату может и увидеть можно.
Лишь бы не было обрывов около выводом Q27, а остальное должно все быть так как есть.
Вот огромное спасибо compaundу, и BHyKу.
Ответы более чем.
большие жырные + на всю страницу, а больше не пускает песочница, один раз за заход.
Приветствую! полуночников и у кого уже утро...
и купит новый...
Праздники, новый год, весь январь прошли...:)
Отчеты раб под конец старого года - тоже.
Пришло время опять чинить, разбирать что уже не чинить.
Вот и все про эту Asrock_P4i65GV:
Значит так что было выше до праздников.
Все прошло, т.е. замена Q27 сначала на а тут вышла либо ошибка или ну не важно что
Получилось что поставил APM 3055L - вкл и тишина.
вернее совсем тихо, т.к. со старым 9Т16, включалась без оперативы но и ведь пищала что её нет.
А с этим APM и писка нет. Посмотрел и зачем я его ставил, вроде на замену не подходит...
Оказалось нарыл что нужно ставить просто P3055LD.
Поставил - есть контакт. Тест прошел. И зашел в биос., да забыл потом все таки поставил почти родной 9Т18 или 19 уже забыл.
Вроде все было нормально, но зря обрадовался, а далее настроил дату время, и др запись и перезагруз.
А фиг там видно еще что то осталось и так по порядку.
Сначала планка та что ближе к процессору в ней оперативка работает, а другая где было замыкание там не хочет ...видно во круг надо смотреть, может тоже что подгорело и скорей всего да. Ну это ладно.
А вот вторая причина, в биос когда заходил экран все ок т.е. думал что видюха норма.
а когда стал ждать далее загрузку черный экран и стоп, ну вернее там далее ни чего и не было.
Отключил что бы не мешало все CD-ROM HDD и все что не нужно.
Если нет диска и в нем системы вывело бы текст что пусто типа, а я этого не увидел так как были искажения на мониторе, но курсор все таки можно было увидеть
Ой блин только сейчас вспомнил что я даже флоппик отключил, вот по этому и загрузка не пошла дальше а там стояла дисскетка с досом 6.22 Ну это тоже ладн.
Искажение надо найти что где сгорело, предлагали поставить др видюху..
но ведь эта то будет так стаять подгоревшей или не в ней так что то в др не исправность осталось вернее скорей всего по питанию.
Схемы как понятно ведь нет, поэтому и вопросы. А на советы попробуй выпаять то и заменить - надо проверить, что куда зачем, а тыкаться в наугад менять все сто не поподя - нафиг.
Можно было разобрать на запчасти, но хочется посмотреть из за чего ещё тупит после тупой перевертывания оперативки.
И к тому же знакомый уже сказал что это уже старый комп
поэтому хочу сделать и поставить так сказать для опытов пусть пашет если ещё будет жить.
Спасибо! Опять сочинил портянку на целую страницу
Щас убегаю, буду заходить когда буду свободен.
Так мой вопрос уже в песочнице, а тут кто их читает и будет ли отвечать ? кто знает.
А вопрос такой:
R232 = сколько номинал вроде видно что 272 Ом
ведь если R240 это 221 Ом
а R512, R513, R582 =272 Ом.
тогда получается что R232 выходит дохлый.
что он делает и в какой цепи, у кого есть схема может скажет.
если уж схему не дают...
Пример маркировки (и не более, чем пример всего лишь некоторых типов маркировки) резисторов:
1) Маркировка "272" - 2,7 кОма;
2) Маркировка "221" - 220 Ом;
3) Маркировка "4R7" - 4,7 Ом;
4) Маркировка "18C" - 15 кОм.
По поводу схемы - уже говорилось - достаточно поглядеть внимательно на плату и чуть-чуть подумать.
P.S. Измерение сопротивлений резистор в схеме может быть чревато ошибкой.
