Хотелось хотя бы открыть доступные настройки с помощью которых можно более детально настраивать железо ноутбука например работу видео памяти винта!!!
А то ведь так ничего нет (
ноутбук 1692 чипсет i915PM, DDR2, PCI express
Phoenix bios
Биос ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_1690_ddr2/bios/3a28.zip
Несмотря на большое описание проблемы, остался неясный для меня вопрос, вот такой я твердолобый.
Пароль на bios.
- изначально залитая клавиатура. Тут понятно.
- слетевшая с катушек система после кучи обновлений - бывает.
- непонятно откуда взявшийся (после отлежки ноутбука с 2009 года?) пароль - не понятно до конца, но бог с ним.
- для входа нужен пароль. Вам кто-то дал. Вы его ввели с неработающей клавиатуры, "все стало нормально", но в биос Вас все равно не пускают. Как же это все нормально, если ничего не изменилось?
Не надо длинных предысторий, чукча не читатель, чукча писатель. Много буковок я не осиляю.
Пока мысль одна - вход в Bios Setup так и остался запороленным, только пропало об этом сообщение, или вообще отключена F2. Вы так и не пояснили, что Вам дали для снятия пароля и что Вы сделали.
P.S. Биос на Вашей плате - U20 (микросхемка в корпусе TSOP-48), что-то сомнительно, что Вы ее сможете перешить.
При установке убунты, лубунты или даже просто пробы, без установки работает все и вайфай и клавиатура родная. Печатает все. Юсби после установки или входа в систему работает тоже нормально.
Биос уже не запароленный. На него мне чел дал код. Но в него по ф2 не войти, чтобы дату сменить или вариант загрузки.
Когда я писал нормально. Значит в убунте. Или до установки убунты, когда она опросит устройства и подгрузит дрова.
Винда не хочет признавать клаву свою и не работает. Даже в биос в принципе мне не надо, но систему-винду мне не поставить. Не нажимается ничего. Убунта ставится и работает на раз.
maik2, что редактировать?
USB Legacy ? или редактор вам покажет, почему клавиатура не работает ?
я же спрашивал
т.е. все-таки взглядом
В DOS-е попробуйте, как работает клавиатура (можно на любой HDD поставить на другом компьютере). Это чтоб никакие драйвера WIN или NIX не мешали и не ставились. Чистый DOS.
Вообще все это звучит странно, обычно если уж работает клавиатура, то работает везде. Хотя залитые КБ всякое могут приподнести - например сопротивление между линий или увеличенное сопротивление нажатой кнопки. Даже спец. тестер может это дело пропустить. Наилучший вариант - заведомо исправная, другая клавиатура. Чтоб отделить мух от котлет.
И по поводу
Если Вы не в курсе - ни один штатный прошивальщик, тем более из-под ОСи, не шьет флешку целиком, оставляя нетронутыми загрузчик, область DMI и т.д. Что-бы исключить проблемы с прошивкой шьют на программаторе, с полной перезаписью всей флешки. Правда если тупо писать образ с оф. сайта, все серийники идут лесом.
[quoteВообще все это звучит странно, обычно если уж работает клавиатура, то работает везде.]Вот это и напрягает. Тоже так думаю.
Винт я форматировал так: вставлял винт в другой ноут тошибу. Там селерон 400мгц. Памяти всего 128. Старый и потому работает медленно. Акронисом форматировал. Даже пробовал из тиб восстанавливать образ. Есть и образ системы и образ загрузочной области. Не получается до заводских. Систему почему стал переставлять, что с их прогами и обновами плохо работала. Типа нортона 2005г. Адобы разные.
С родной системы сделал образ их утилитой на ДВД. Два диска один система. Второй проги. Так не восстанавливает ни с загрузочной области, ни с диска. Не работает их приблуда. Пробегает строка с загрузкой, что-то пощелкает при обращении к винту и выключает питание.
Есть подозрение, что стоит АТ, а не АТХ питание. Даже линуксе завершение работы. Винт отключается, а диоды питания и вайфая горят. Кнопкой выключаю. Не даром пишет при установке не полностью совместим с АСРI.
Приходится жать ф7, когда спрашивает ф6.
есть подозрение, что вы не понимаете о чем пишите
AT и ATX - применимо к десктопам, а не к ноутбукам
Методом научного тыка определилось, что все начинает работать, когда снята нижняя крышка и дисплей находится под определенным углом с наклоном вперед.
Петли очень тугие и возможно плату выгибают и все работает. Поставил винду. Закрыл крышку и снова здорова. Пришлось опять снимать. Тогда работает. Теперь не знаю, как собрать, чтобы не навредить.
Китайское поделие. Все хлипко, тонко.
Нет предположений у спецов, почему не видит клавиатуры, ни родную, ни юсби?
В убунте работает и та, и другая?
Опрст, опять двадцать пять - кто хочет погадать?
Сами же постом выше написали, что работает в разобранном виде. Или это не Вы были?
Вот и смотрите по месту, почему так.
Поймать момент нет никакой возможности. Сейчас с него пишу. Поставил лубунту 14.04.
Винду не поставить. Не нажать ничего даже в разрбранном виде. Пишу же не от нечего делать, а непонятная закавыка. Потому и грешил на биос.
