Добрый вечер.
Имеется конфигурация Ms6728 ver 3.0 , проц P4 505. 256 метров памяти Bios ver 5.0 блок питания Hunt Key 400 ватт.
Перемерял напряжения прибором DT9208L
3.3v- 3.37
5v - 5.23
12v-12.42
Все-бы вроде ничего --смущает другое--->>> практически сразу после включения температура процессора под 90 градусов---хотя на ощупь процессор градусов 50 -цельсия --дальше больше гружу винду----работает---Hwmonitor ver 1.11 говорит температура процессора 90 градусов---сразу скажу куллер снимал --чистил мазал---да по идее Thermal monitor должен вырубить машину градусов при 75. Запускаю 3D mark 2001 на 2 тесте машина складывается---срабатывает Thermal monitor??????
Буду признателен ВСЕМ!!!!!!!!!
А кулер плотно прижат к процу?И пробывали с другим?Вы привели напряжение которые выдает ваш блок! А не те которые на материнской плате!А биос может врать с мониторингом).....
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Вы этот самый БИОС перешивать пробовали? Вполне возможно, в более свежей версии этот баг уже убрали.
Также неплохо бы взглянуть в CPU support list.
Привет.
Как раз те напряжения которые мерял прибором я мерял на 20 ти пиновом разъеме вставленном в маму. данный проц в CPU SUPPORT LIST присутствует
Вставьте другой процессор (попроще) и проверьте, как будет себя плата вести. Также меня смущает завышенное 12В. Откройте блок питания и посмотрите, нет ли чего поврежденного.
Всем привет.
Анамалия с этой матерью---на ней ничего не греится---простоял системник сутки ---включил перестал грется- мосты продавливал---сокет тоже----запускал 3d mark 2001 работает, и даже в serious sem поиграл , температура максимум 73---при загруженной винде в режиме простоя 58 градусов. погоняю под нагрузкой пару суток будет все нормально ---отдам
Если перегрев действительно есть, его несложно установить положив палец на плату под сокетом. Посмотрите внимательно, не ложится ли радиатор на конденсаторы, расположенные возле сокета (такое случается с некоторыми небоксовыми кулерами). Возможно, поворот кулера на 90 градусов решит вашу проблему.
