NF4K8MC не включается с кнопки, напряжение на кнопке pw_on 0.2v, если запускать бп принудительно то включается, начинают работать кулеры и все, напряжение на проце - 0.. менял q65 около разъема IDE, но это не устранило проблему..
еще измерял напряжения при принудительном старте:
Отследите, к чему подключены контакты кнопки PWR_ON.
Мульт наверное греется, если запустить принудительно?
сегодня чуть позже постараюсь отследить мультиметром куда идут дорожки, хотя на вид поцарапанных или перебитых дорожек на ней нету..
нет в том то и дело что не греется, сам сначало на него подумал.. но потом нашел тут что типовая проблема невключения на этой плате это q65, но его замена никак ничего не изменило..
Помнится мне отвал моста на этой плате. Пробовали?
А кому счас легко...
а чем заменили Q65? Там, если не ошибаюсь, какой то биполярный прямой стоял
завтра попробую подуть паяльной станцией секунд 30 на мост, и посмотрю изменится ли чего..
на такой же.. W2F там вроде, заменил на такой же с другой платы (biostar на nf4 какой-то)..
вобщем кажется нашел в чем проблема.. ) хотел потестить мост на предмет отвала (прогреть секунд 30), снял радиатор с моста и обнаружил что кто-то его уже грел, канифоли или еще какой-то фигни налито там немеряно.. вобщем не стал даже второй раз греть его - плата на распай.. раз мост уже отваливался..
Зря. Надо было попробовать.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
