Проблема заключается в следующем. Имеется плата NFORCE4M-A 3.0. После нажатия на кнопку выключения. Монитор гаснет, жесткий диск отключается, а вентиляторы на БП и процессоре дальше крутятся пока не выдернешь провод питания из розетки. Reset работает штатно. Включается компьютер с первого раза. Загружается ОС, но при выключении происходит вышеупомянутая проблема. Биос сбрасывал. Подскажите, что делать дальше?
ОК. Попробую, отпишусь
