надеюсь, с веткой не попутал.
Крайнее время мелькают кругом предложения кондеров 680х4
8х9мм. производства якобы Nippon Chemi-Con.
Проблема в том, что приведенная на их корпусе маркировка серии TMV на сайте производителя не упоминается нигде, на самом корпусе нет насечки для сброса давления (вдруг бабахнет).
Цена соблазнительная (притом, с такой высотой альтернатива недоступна, твердотельные конкретно в моем случае- перебор), продавцы кричат, низкоимпедансные, для материнок. Сомнения гложут...
Даташит на них не нашел, отзывов, как они себя ведут на матерях- нет, продаются только с рук по сайтам... ладно б на одной матери, надо сразу 90 штук поменять, крайне нехота потом перепаивать...
Никто не ставил , сколько ходят? Или, может, находил альтернативу? Главная проблема- чтоб не выше 9мм. ....
я бы сказал на 90%, что это подделка. Но если не сильно дорого - можно купить десяток-два - и проверить. Просто ESR-измерителем. Если показатели нормальные - то и попробовать впаять где-нибудь, да погонять в работе.
Насколько я тут читал, да и сам сталкивался, на приведённых фотках есть некоторые признаки подделки (хотя более крупно не помешает посмотреть):
- выводы залуженные неравномерно (не тем методом, что нормальные конденсаторы)
- маркировка какая-то не такая, неровная чтоли... но тут могу ошибаться.
Если высота ограничена в Вашем применении - то ставьте туда полимерные конденсаторы (лучше - отпаянные с других плат, ибо подделок много). По полимерным тут где-то была большая тема, всё уже обсудили, и признаки перечислили:
- маркируются цветным шрифтом
- нет насечек как у обычных (они не пучатся и не взрываются)
- цвет обычно натуральный как у алюминия (без покрытия полиэтиленовой плёнкой)
Сам я на dealextreme.com заказывал 3300мкф 6.3В по привлекательной цене - так пришли перемаркированные - по факту оказались 2200мкф. Вернули часть стоимости после написания претензии. (мелочь, а приятно
т. 89276219324
А я бы сказал похожи на оригинал. TMV серия спец. заказ для матерей. Ноги похоже в клею, отрывали от ленты. А маркировка и в правду небрежная, подозрительно. По какой цене предлагают, если не секрет?
Почитайте тут badcaps.net/forum/showthread.php?t=14631
Общий смысл KZG, KZJ, и TMZ, TMV - конденсаторы в которых был применен новый тип электролита для уменшения ESR. Они получились склонны к непрогнозируемым вздутиям, особенно при высокой рабочей температуре. Их быстренько убрали из каталогов, но в инете еще можно найти Engineering Bulletin с анонсами этих серий. На выше приведенном сайте эти серии не рекомендуют к применению. Лично я ставлю эти кондеры (разжился у китайцев по нормальным ценам) туда, где знаю что экстремального нагрева не будет.
Не знаю, как другие указанные серии, но KZG не помню, что бы у меня дулись. Я их даже не снимаю перед пайкой мостов. Может мне просто везет.
Вот например rom.by/comment/238409
У китайцев видел по 11 центов штука, по Украине от 1грн.30коп за сотню, есть и больше 2грн.
badcaps читал, но хотел все- таки спецификации производителя почитать, уж больно странно отсутствие насечек на корпусе и даташитов в доступе.
VRM процессорный? По сколько месяцев уже ходят, если не секрет? Ежли вздуваются- спокойно или с разлетом?
OLIFA, бэдкапсов я читал, стремно другое, что этих серий нет даже в "убранных из каталогов" на сайте Nippon Chemi-Con
chemi-con.co.jp/cgi-bin/CAT/bulletin_al_table.cgi?lang=eng
абсолютно идентичная ситуация, получше на вид Panasonic 680uFx4V...
серии FL- нету такой на сайте
Panasonic...
ну, про серию FL есть хотя-бы упоминания, например, в даташите на SC2443, т.е. они хотя-бы были когда-то
