NIPPON 4V 680UF - левак или норма ?
надеюсь, с веткой не попутал.
Крайнее время мелькают кругом предложения кондеров 680х4
8х9мм. производства якобы Nippon Chemi-Con.
Проблема в том, что приведенная на их корпусе маркировка серии TMV на сайте производителя не упоминается нигде, на самом корпусе нет насечки для сброса давления (вдруг бабахнет).
Цена соблазнительная (притом, с такой высотой альтернатива недоступна, твердотельные конкретно в моем случае- перебор), продавцы кричат, низкоимпедансные, для материнок. Сомнения гложут...
Даташит на них не нашел, отзывов, как они себя ведут на матерях- нет, продаются только с рук по сайтам... ладно б на одной матери, надо сразу 90 штук поменять, крайне нехота потом перепаивать...
Никто не ставил , сколько ходят? Или, может, находил альтернативу? Главная проблема- чтоб не выше 9мм. ....
Nippon Chemi-Con TMV и Panasonic FL неоднократно встречал на матерях именитых фирм (Asus, Biostar, Asrock). И работали они безпроблемно.
Ну, дай- то бог, буду брать...
у себя нашёл с десяток конденсаторов серии FV (680мкф 4В), но они не такие как на картинке, а без плёнки, похожи на полимерные, только маркировка на торце сверху выполнена черной краской.
По измерениям: емкость занижена (620-640 мкф вместо 680), ESR = 0,03...0,04 Ом.
На мой взгляд, вполне приемлемые. Выпаял с какой-то материнки, вроде как MSI.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя Freezer
Брал этих Ниппонов год назад примерно у китайцев с ебея пару тысяч штук. В мамки запаяли - ни одна по гарантии со вздутышами не вернулась.
