Здравствуйте!
У меня проблема с данной видеокартой, ставлю в компьютер, подключаю доп. питание, после этого пытаюсь включить компьютер и ничего не происходит. Вынимаю карту, ставлю другую - все нормально, компьютер включается. Блок питания отпадает, так как проверялось на двух компьютерах. В чем может быть проблема? Так как я нуб в электронике просьба не идаться тапками а разжевать (по возможности), человеческим языком, в чем МОЖЕТ быть причина. Заранее спасибо =)
Перенес в Песочницу.
Какой-нибудь 3д марк погоняйте. может игрушкой какой.
Не знаю теперь как вас и благодарить =)) кстати, а зачем он нужен этот резистор нулевого сопротивления?
:) Не знаю для чего нужен, но производители лишних деталек на видюшку не ставят.
Был бы конденсатор в этом месте, можно было бы проигнорировать, т.к. скорее всего он был бы фильтрующим и на прохождение каких-то сигналов не влиял бы, а просто уберал бы какие-то помехи. А вот если отсутствует резистор, диод, дроссель, то получается разрыв цепи и это чревато.
И так) спасибо вам огромное) видяха работает...И сам набрался кое какого опыта=)
P.S. Хороший все таки форум)
Да не за что.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
