Здравствуйте, ребята!
Помогите пожалуйста чайничку, проблема такая.
Есть ноутбук HP 550, у него на экране черный цвет превратился в красный.
Шлейф звонил, всё нормально. Матрицу другую подкидывал - та же песня.
Начал осциллографом смотреть сигнал - одна пара из четырех амплитудой раза в три больше и шумная.
После этого при подключенной матрице мерил сопротивление пар: все пары 100 Ом.
Отключил матрицу и начал мерить сопротивление с пар на общий и оказалось, что один проводок из восьми совсем не звонится на землю, у остальных в районе 115 кОм.
Дальше кидаю фотки и прошу помощи. Может, кто-то схемку подкинет или подскажет, куда эти пары у нас идут на этой плате? Спасибо, товарищи! С надеждой на вас.
Перенес в Песочницу.
"...как вариант, покумекать как переехать на CN17, если не порвано (шары по соседству)"
Вот этот вариант мне подошел бы, это подключение второго монитора? LVDSA оторван один контакт, а вот LVDSB возможно цел... Там на CN17 используется только для подсветки (инвертер). Туда на CN17 можно перекинуть провода от матрицы? И как? 4 пары достаточно будет или всю связку кидать?
sign
тут не смогу подсказать. не доводилось разбираться с этим вариантом.
...ложки нет
Хммм... Без подключения матрицы сигнал идёт все же на LVDSA, на LVDSB нет ничего... Хотя все контакты LVDSB звонятся уже как положено. Осталось заставить мать выводить изображение через LVDSB...
sign
Раздербанил ненужный шлейф, подпаялся к питанию, CLOCK и DATA на CN18, а вот 4 пары LDSV B подпаял к CN17, автоматически не хочет определять подключение туда, все равно на CN17 пусто, выводит сигнал LDSV на CN18...
Может, кто знает, как переключить чип на LDSV (B)? У меня идей нет...
sign
Ну вот и усё. Последней дурацкой идеей стал прогрев чипа в районе контакта G50. Это привело к отвалу еще 3-х линий LVDS.
Видимо и правда каранчун пришёл чипу из-за удара... Мать больше не запускается. Всем спасибо, пойду на кладбище...
sign
да не чипу, а дорожкам под ним. говорил же шо чип снимать надо и смотреть объём работ. нахрена надо было греть - совершенно непонятно. получили что хотели - остальные порванные, но ещё контачащие дороги расползлись, абсолютно подтвердив "теорию удара".
...ложки нет
Бишоп, если есть мать, у которой этот чип пыхнувший, и мать, у которой под этим чипом порвано, Вы можете их местами поменять?
Где Вы территориально находитесь?
Много ли в этом мороки и сколько будет стоить такое "удовольствие" ?
Спасибо! ))
sign
на ромбокарте найдите мастера рядом с Вами.
по поводу каких-то там б.у. чипов не пойми откуда - никто в здравом уме не возьмёт на себя гарантии за них, учтите.
...ложки нет
Проще здесь написать место, тк на ловца и сам зверь бежит
