GA-P75-D3 не работает встроенная сеть и звук
Здравствуйте. Произошла беда с материнкой GA-P75-D3. Предыстория (не знаю связано это с поломкой или нет) - конфиг используется в качестве тестового для отремонтированных видеокарт. После неудачного запуска ремонтируемой hd5850 (без пиротехники, просто вешает комп при загрузке), начал глючить встроенный звук ALC887, звуковая видна в диспетчере устройств, но звука нет и срабатывает ложный детект подключения наушников на передней панели.
Ладно, фиг с ним, отключил alc887 в биос, воткнул pci звуковушку, посидел часик в поисках запчасти, даташитов и инфы из инета, и тут у матери умерла встроенная сеть RTl8111f.
Сетевой не видно в диспетчере, линк не горит (обычно горит даже при отключенном компе).
Для начала обновил Bios до последнего f11, переставлял дрова на звук - без толку.
Скачал даташиты для ALC877, RTl8111e (для f не нашел, но судя по обсуждениям они почти одинаковы).
Я ремонтом матерей почти не занимался, поэтому во все вникаю "с нуля". Насколько я понял звук подвешен по специальной шине HDA к мосту p75, а сеть по шине pci-e x1 тоже к p75.
Замерил напряжения:
Звук:
DVDD = DVDio = 3.390v
AVDD=4,52v (оно не равно напряжению с бп, вырабатывается где то на плате) в даташите рекомендовано 4,5v min, 5v typical
Сеть:
DVDD33=3,390v
DVDD10=0.717v (один раз при перезагрузке дало 0.9v) в даташите рекомендовано 0,95min 1.0 typical
Блок питания fsp600pnr(без нагрузки):
3,393
12,24v
4.97v
В общем из замеров я думаю покопать причину низкой DVD10 у сетевой и AVDD у звуковой.
А теперь главное - вопросы:
1)что обычно на материнской плате может висеть на тех напряжениях, на которые я ругаюсь? и вообще в ту сторону я начинаю копать? формально у звуковой напруга в разрешенных пределах
2)у меня нет возможности до конца недели пользоваться другим пк, исходя из первого вопроса - не опасно использовать комп при текущих проблемах или лучше воздержаться?
Ray писал(-а):
ALC877
ALC887
AVDD - персонально для аудиокодека. Штатно - в дежурном режиме диод от +5VDUAL, а в основном 78L05.
DVDD10 - индивидуально для LAN. В данном случае стабилизатор интегрирован в LAN, из внешних элементов - дроссель и конденсаторы.
Осмотрите участок платы возле аудиокодека и LAN на предмет снесенных элементов.
Наконец опять добрался до платы, снесенных элементов не обнаружил, есть нераспаянные :)
Вроде я нашел +5vdual (прикреплена на фото), около слотов памяти. там все в порядке ,напряжение +5 и в дежурном режиме и рабочем. все USB питаются оттуда, так же напряжение оттуда приходит на alc887 на pin29 LINE1-VREFO, для чего - мне пока что не понятно.
Отследить путь от +5vdual до AVDD пока не удалось, на avdd все так же, 4,5V - и в дежурном и в рабочем режиме.
С сетью пока особо не разбирался, нашел выход со стабилизатора regout, про который писал maco. напряжение на выходе самопроизвольно меняется от 0.7 до 1.0
5vdual 198.67 КБ
sound and lan 250.3 КБ
Ray писал(-а):
есть нераспаянные
78L05 у вас не распаяна. Т.е. 4,5 В на AVDD в вашем слкчае вполне нормально.
Ray писал(-а):
IMHO диод на фото.
Ray писал(-а):
Если под руками есть соответствующий дроссель (4,7 мкГн 0,8-1 А), то можно поэкспериментировать с заменой.
Перепаял звук и сеть с донора, все заработало.
DVDD10 - стал 1v, без смены индуктивности
AVDD=4,52v осталось таким как и было, как вы и говорили -это норма.
Спасибо за помощь, проблема решена.
