ДОбрый день. Есть 2 блока с одинаковыми симптомами.
Пока делаю первый
Были вспухшие конденсаторы по линиям 12 и 5 в, а так же в дежурке 1000 мф (но резистор 22 ома целый, даже нет потемнений)
заменил кондёры и шим на 494. Включаю через лампу , вспышка и защта.
Проверил все сборки и ключи, все ок. При отключении нагрузке по 12 в, блок работает (все напряжения в норме, а вот по +12 превышение 12,7 В ).
ЗАменил в горячей части 2 конд. 1 мф х 50, на 10 мф. и диодную сборку по линии 12 в. При включении лампа-предохранитель зажигается с задержкой в полсекунды от нагрузочной лампочки.
диоды возле ДГС звонятся как нормальные.
Где еще может быть проблема. Я уже и транс пробовал менять, картина та же. ((
Я конечно только учусь, но всё же.
Вопрос: Если по +12В нет нагрузки, а на остальных напряжениях есть, блок обрубается? Если да - копай в высоковольтной части, если нет - в низковольтной.
Нет такого звука, как змея шипит, особенно перед срабатыванием защиты? Если есть - значит коротит
У меня было один раз диоды Шоттки глючили, поменял - заработало. Также кондёры по 12в могут иметь очень завышенное внутреннее сопротивление (ESR) или высохли.
Замерь напряжения на ногах 494 во включенном/выкл состоянии. Поменяй кондёры по питанию 494 (220-1000мкф) и в высоковольтной части дежурки (33-100мкф). Они никогда не вспухают, а блок не тянет.
Посмотри осциллографом на 8 и 11 ногах без нагрузки и с нагрузкой. Чем больше нагрузка, тем шире пики. Также посмотри на коллекторах С945-тых, которые базами висят на 8 и 11 ногах. (щуп поставь на х10, осцил на 5в)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
хорошо, сегодня как раз осцил появится. При включении есть короткий писк, как обычно, когда закорачиваешь какой-нибудь выход. Диод шотки по линии 12 В уже заменил, кондёры тоже.
Лично я иногда применяю следующий способ для проверки выхода на КЗ:
подключаю другой компьютерный БП на сооветствующие выходы проверяемого. Если рабочий БП в защиту не уходит и ничего не стреляет внутри проверяемого, то КЗ нет. Если стреляет - сразу видно что коротило. Но это только на крайний случай.
Кстати было у меня такое: поменял конденсатор на выходе +3.3В на "рабочий" (б/у, но не вздувшийся, звонился нормально по всем тестам) от производителя IQ с напряжением 25в на маркеровке. Как только запустил БП, это чудо рвануло. Да так, что клиент американец побежал подгузник менять.
Может твой случай?
Когда включаешь БП, всегда надевай крышку или хотябы очки одень...
Извините, если немного не в тему
Всё в тему, интересный способ. Вот наконец то приобрел сегодня сей девайс (oscill.com/rus/oscilloscopes.html). Посмотрю как там шим с раскачкой себя ведёт.
Интересно, а сколько отдал?
Я вот себе такую зверушку купил:
cgi.ebay.com/DSO-5200A-200MHz-PC-USB-Digital-Oscilloscope-VISTA-/270604570...
Никак не могу нарадоваться. Только одна проблема осталась - в голове покачто пусто...
А так уже весь набор инструментов есть для любого ремонта, кроме BGA.
Это я так с депрессией борюсь - работы почти нет. Вот и покупаю всё подряд чтоб занять себя хоть чем-то...
Если к тебе в тему заглянет чёрный кот UAM - сразу все твои вопросы решит. Он мне помог с одним геморром. Короче, ло...нулся я тогда...
Еслиб я так мог людям помогать..
Классная штука, 200 МГц не шутка, этот попроще. за 3000 взял.
Если блок современный, то с нагруженным +5 и без нагрузки в +12 напряжение может подняться и выше 12.7.
ага! снял лампу и всё заработало!!! Спасибо всем.
Я даже и не подумал, что эта вспышка после включения основного через лампу с нагрузкой. Я думал вспышка при подаче напряжения на БП (зарядка кондёров). Значит в следующий раз буду читать историю 2-3 раза...
