PowerMaster FA-5-1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сабж. Не работает дежурка. Блок хорошо известный, поэтому, надеюсь, нет смысла расписывать его начинку.
Все вроде абсолютно исправно.
Поделитесь опытом подъма таких БП, плиз...
Про резистор, во вторичке рядом с дросселем и диодом IN5844 (если не ошибаюсь) помню. Менял на 2,7 кОма - эффект ноль. Что еще глянуть?
П.С. Конденсатор в на дежурке в силовой части менян. Насколько важна там емкость?
Аватар пользователя UAM
А резистор был в обрыве ? Иногда трансформатор при этом сдыхает.
Звонился на 2,7 кОм.
С дохлой дежуркой ни одного не удалось понять Повермастера...(
Аватар пользователя berezkin-av@mail.ru
1 если схема аналогична ФА-5-2 то надо снять r41 питание tl494 и замерить не появилось ли VSB если да то дохлая TL
2 выпаять катоды Д18 и 19 если нет напруги искать в первичке или транс
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
уточню - напруги на выпаяных катодах диодов.
ну а в певичке всего 14 деталей думаю найти неисправную не составит труда
Выпаянный? Уточняю,потому что при обрыве на плате он звонится на 2.7 k, а должен на 1к с небольшим.
Тоже проблема. (схема та же)
Сгорели силовые ключи и шоттки по 5ти вольтам. Заменил... Не запускается. 5SVB есть, при подаче сигнала Pow On появляется питание ШИМа. Идет генерация "пилы" на 5й ноге высотой 3 вольта. Силовые ключи не открываются... Низкоомники проверял - живые. Куда ещё засунуться?
На разделительный трансформатор импульсы приходят ? Резисторы в базах ключей заменены ?
To UAM Не выпаянный. Обрыв на плате? Подскажите,в какой стороне его искать?
To Шим у всех БП живой остается за редчайшим исключением.
Выпаяйте. Резистор в обрыве.
Кстати, в следующий раз если увидите хоть немного клея на этом резисторе даже в исправном блоке, сразу меняйте. Как и на резисторах возле входных электролитов.
