Не могу зайти в BIOS
Есть ноутбук сабж: COMPAQ ARMADA 1750 model 6333/T/6400/D/0/3
Конфигурация:
Компьютер
Операционная система Microsoft Windows 98
Тип ЦП.............Mobile Intel Pentium II PE, 333 MHz (5 x 66)
Чипсет.............Intel 82440BX/ZX
Память.............64 Мб (SDRAM) - Возможно и 128 из-за апертуры 64.
Тип BIOS..........Compaq (06/04/99)
Видеоадаптер..RAGE LT PRO AGP 2X
Проблема: Не могу зайти в BIOS. Пробовал Del, F10, F8, F2, TAB нечего не помогло.
Не вижу загрузку POST – Закрывает логотип на весь экран.
Нужна документация.
Аватар пользователя rgt
Нужна докумкентация - идите на сайт HP.com, там по ссылкам находите документацию на Компаковские разработки и читаете. После этого, скорее всего скачиваете образ конфигурационной дискетки, грузитесь с нее и конфигурите.
А POST по стандарту PC 1999 по моему, как раз и должен быть заменен логотипом, чтобы не пугать пользователя.
На всякий случай попробуйте еще комбинации Esc, Ctrl/Alt/Esc.
Аватар пользователя GetinakS
Снова любимый компак, не уверен, но можешь поискать спец. дискетку, а то копак в этом смысле изголялся как мог, и у оных машин(про ноуты не уверен) с времен 286 и до вторых пней в биос надо было загружаться с дискеты
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Перед включением ноута зажми Esc, по идее должно высветиться "нажмите что-то для входа в сетап". Или ещё попробуй Ctrl-Esc, Ctrl-F2
Для Компака Армады 700 (PIII-500) это было так:
Или F10 или F12, точно не помню - под рукой нет. Хитрость в том, что жать надо в строго определенный момент: когда ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ в правом верхнем углу экрана замигает ПОЛНЫЙ курсор. Опоздал - выключай и включай снова. Никакие три пальца не помогают, а так - при сноровке с 3-й или 4-й попытки удается.
Ежели у Тебя при включении большие красные буквы КОМПАК на черном фоне - скорее всего, поможет этот способ. Ежели что-то другое - значит, более ранний вариант, подобный Пню 1-му.
Эти умели такое только по дискетке, качай сетуп для раннего Компака, например, отсюда:
h18000.www1.hp.com/support/files/armada/us/download/9260.html
Там все сказано, и про Твое чудо тоже.
А чего Тебе в этом сетупе надо ? Он же убогий... до безобразия !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Не, трюк с F10 работает, только если вы проинсталировали эту самую дискету на жесткий диск (ентот установщик на диске создает раздел под себя).
Не вышло:(
Проавда черный фон и красные буквы - не помогло:(
Скачал, запустил, закачал на дискету, загружаюсь - какае-то диагностическая утилита... Сетапом это не назовешь, а апертуру AGP не изменишь:(.
Где нормальный БИОС?
А возможно как-то убрать логотип?
Возможно ли скачать/прошить этот БИОС чем-то? поскольку AWDFLASH его не берет ни в какую:(.
Вас с самого начала предупредили, что у брендов все можед быть "не так как у людей". Теперь Вы убедились в этом сами...
To YuRon:
А Ты ВНИМАТЕЛЬНО читал то, что на сайте по ссылке написано было ? Скачал-то хоть то или нет ? Или и инструкцию к этому динозавру Тебе подавай по-русски ? Так ведь не будет этого ! Еще раз:
For older products Downgrading to Personal Computer Diagnostics, version 10.39A (SP12906), results in Setup being included and selectable from the startup menu. The diskette of this softpaq can be used to update PC Diagnostics on the Diagnostics Partition or to restore it if the Diagnostics Partition has been destroyed. PC Diagnostics can be run by pressing F10 during power-up or reboot when prompted in the lower right corner of the screen on some models or when the cursor jumps to the upper right corner of the screen on other models. It can also be run directly from this diskette.
Здесь уже все сказано. Лень читать - не #$% людям мозги.
Далее. Насчет апертуры AGP или отдачи какой-то части памяти куда-то: ОБЛОМИСЬ.
Насчет вывода нормального POST-а вместо логотипа: см. выше
rqt верно сказал: брэнд. Другого не будет. Тебя ж предупреждали: сетап убогий, менять там практически нечего.
А как тогда изменить апертуру AGP?
YuroN
А почему бы Вам не задать этот вопрос службе технической поддержки производителя и узнать ответ из первых рук?
