To YuRon: А Ты ВНИМАТЕЛЬНО читал то,
To YuRon:
А Ты ВНИМАТЕЛЬНО читал то, что на сайте по ссылке написано было ? Скачал-то хоть то или нет ? Или и инструкцию к этому динозавру Тебе подавай по-русски ? Так ведь не будет этого ! Еще раз:
For older products Downgrading to Personal Computer Diagnostics, version 10.39A (SP12906), results in Setup being included and selectable from the startup menu. The diskette of this softpaq can be used to update PC Diagnostics on the Diagnostics Partition or to restore it if the Diagnostics Partition has been destroyed. PC Diagnostics can be run by pressing F10 during power-up or reboot when prompted in the lower right corner of the screen on some models or when the cursor jumps to the upper right corner of the screen on other models. It can also be run directly from this diskette.
Здесь уже все сказано. Лень читать - не #$% людям мозги.
Далее. Насчет апертуры AGP или отдачи какой-то части памяти куда-то: ОБЛОМИСЬ.
Насчет вывода нормального POST-а вместо логотипа: см. выше
rqt верно сказал: брэнд. Другого не будет. Тебя ж предупреждали: сетап убогий, менять там практически нечего.
