В общем молния задела модем и сетевую... После этого модем перестал работать, купили новый, а вот сетевая работает очень странно и не могу понять в чем проблема((( 2 индикатора около гнезда горят все время не зависимо от наличия шнура интернета... В диспетчере устройств карту видно тоже всегда... А вот новый модем ее видит иногда, то есть включаю питание блока загорается 2 индикатора около гнезда сетевой карты, а модем не видит... Значит интернета не будет)))) И так клацаю выключатель пока на модеме не загорится лампочка что сетевую увидел, и потом включаю системный блок на панеле управления... И потом стабильно сетевая работает пока не выключу системник... И перед следующим включением начинаю опять ловить связь между модемом и сетевой картой... В чем проблема????
Стоят ли разборки таких трудозатрат? Выпаять встроенную, поставить сетевушку PCI, всё.
Ну если хочется погадать - то можно выпаять и заменить на новый разъём LAN на материнке (там внутри транс, и ещё иногда кое-чего, конкретно на этой мат.плате не знаю точно), и дальше вызвонить мелочёвку - резисторы 75 Ом (вроде 4 шт. должны быть), и ещё в обвязке сетевушки все проверить (попадалось что выгорали частично в обвязке, а чип целый, и глючило). Хотя чаще всего просто выгорают резисторы 75 Ом, и сам сетевой чип (бывает, что частично, может иногда и работать как-то).
т. 89276219324
AVX
На этой - точно - "транс" внутри
то XiMiO во всем остальном - с AVX полностью согласен
Только выполнить полностью
если не ампутировать встроенную (скорее всего подпаленую) , то уже ненужный елемент- "апендикс" может со временем и "воспалится" ...
Прямо в разъёме резисторы? Я что-то не видел такой реализации. Разбирал где-то штук 5 разных разъёмов (обычно там 2 usb, lan, и от lan идёт транс, да пара светодиодов, или без них), но резисторы обычно где-то на плате около разъёма. Кстати, и дорожки бывает выгорают (или испаряются просто)
т. 89276219324
Да все вроде бы целое... Я вот подумал... Раз при поддержке дежурного питания интернет не пропадает почему бы его не поддерживать аккумом??? Ну что бы чип был всегда немного под напряжением... А то вот уже 5 дней перед включением системника раз по 20-30 клацаю выключатель на блоке питания пока модем увидит сетевую... А так если блок питания выключен питает аккум а когда комп работает аккум заряжаеться))) Или я вроде бы бред горожу))
Хороший бред
