Не понятные неисправности BIOS
Доброго дня.
Помогите советом пожалуйста, что делать.
Материнская плата: Asrock 960GM-VGS3 FX
Процессор AMD Athlon II x2 255
Память: KHX1600C9D3K2/8G - две плашки(Были испробованы куча вариантов)
Сама проблема: Когда стартует компьютер, на экране POST написано что обнаружена одна память на 4096. Но как только я вхожу в биос, то вижу две плашки по 4 гб.... Все 8Гб. В одно-канальном режиме.
Windows видит все 8ГБ но доступно только 4ре...
Я уже смерился с тратой денег, но только не могу понять что неисправно? Материнская плата? или процессор?
А может дело в биосе? Скачал и установил самый последний - никаких изменений нет. Всё точно так же.
Выкачал ROM файл открыл его в программе AMIBCP - ну тут и завис... Я там ничего не понимаю. Но вроде заблокированного ничего нету.
(Я искал что то что может влиять на адресацию устройств).
Прошу помочь советом, куда копать, что делать.
За раннее очень благодарен. Сильно не пинайте пожалуйста.
Для начала проверьте(протестируйте, лучше memtest) обе памяти по отдельности, по очереди в
обеих слотах. Первую память проверить в первом, потом во втором слоте, и так же со второй.
И неплохо бы еще проверить на другой плате эти памяти в паре.
Также неплохо проверить напряжение питания памяти при обеих установленных планках.
Если ошибок не обнаружится, и Ваша память точно совместима с платой и Вашим CPU
(перепроверьте, мне честно лень искать), то я бы посмотрел в сторону процессора.
Я это делал. В слоте А_1 - система стартует, в слоте B_1 - система не стартует. (Память заведомо исправная, пробовал разные модели памяти).
Я понимаю, что как предположение -не исправен сокет/канал памяти. НО, в биосе вся память видна, в тестах тоже. CPU-Z Так же показывает что стоит 8Гб. даже тестер памяти от Windows - проходит тест.
Не видна одна плашка именно на экране POST. Да и после загрузки Windows - видна вся, доступна половина.
Предположу, что просто из SPD памяти читается присутствие устройства и его параметры.
Но считает только 4GB, правильно?
Проверьте еще с другой памятью, во втором слоте.
проглядел, Вы уже делали это.
Я думаю, дефект CPU, сокета, дорожек или контактов в слоте памяти.
