Не просыпается монитор
Монитор нормально включается при использовании PCI видиокарты, при переходе
на AGP карту монитор не включается при старте, и не просыпается, надо включить и выключить питание монитора. Может кто то подскажет что можна сделать.
Алексей100 писал(-а):
при переходе
на AGP карту монитор не включается при старте...
...надо включить и выключить питание монитора...
Вы сами-то поняли, ЧТО спрашиваете ?
С одной стороны, первое... а с другой - второе. Так ВЫКЛЮЧЕННЫЙ, значит, все-таки ВКЛЮЧАЕТСЯ ? Или как ?
Может, все-таки дело не в карте, а в чем-то другом ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Случаем не старый Samsung 3NE. Если он, то конденсаторы электролитические в БП и около надо оптом менять.
Монитор старый, что то типа Forefront. Стоит Pci видеокарта все работает. Ставлю Agp, для старта монитора надо ему (монитору) выключить и включить питание, тогда все работает.
Т.е., Вы хотите, чтобы монитор у Вас жил в режиме STANDBY вечно, а при включении компьютера - "просыпался" ? Или проблема в том, что при включении всего компьютера экран черный, а оживает только после операции ВЫКЛ-ВКЛ ?
Скорее всего, дело в том, что старая PCI-видеокарта использовала некую ногу разъема (из неиспользуемых для передачи картинки) для принудительного сообщения монитору о подключении к видеокарте. А в более поздних видеокартах (и мониторах) эта нога уже не использовалась. Так что... решением Вашей проблемы может быть одно из двух:
1. Заменить монитор на любой другой, без этого глюка.
2. Найти, какой именно контакт на разъеме монитора отвечает за "просыпание" и налепить на AGP-видеокарту соответствующую приблуду - возможно, достаточно будет одну из ног разъема (9-ю, 10-ю, 11-ю, 14-ю или 15-ю) кинуть на землю.
Помнится, еще с ISA VGA-видеокартами было подобное - именно с посадкой ноги на землю, но вот какой ИМЕННО ноги... 10...11... за давностью забылось.
Именно так как вы пишете выше и происходит. Вариант замены монитора конечно заманчевый, но финансовое положение не позволяет, при этом монитор15 работает хорошо и меня устраивает.
Так советуете посмотреть нужную ногу кинуть на землю.
Попробую.
Да, и причем вот простейший способ проверить это:
1. Настраиваем монитор на макс. яркость (так, чтобы черный экран был серым - то есть, видно было, когда он его зажигает.
2. Включаем монитор без всякого подключения к компьютеру или видеокарте - экран он НЕ ЗАЖИГАЕТ, "спит".
3. Втыкаем в его разъем вынутую из компьютера Вашу PCI-видеокарту. Скорее всего, экран посветлеет (см. п. 1), то есть, станет серым, "проснется".
4. А теперь - отцепляем эту видеокарточку (экран снова почернел, "спать пошли").
5. Последовательно замыкаем ноги разъема монитора на землю (железное окружение самого мониторного разъема), прямо при работающем мониторе, ожидая получить тот же эффект, что и с присоединением видеокарты (п. 3). Проверить надо ноги 9,10,11,14,15.
Ничего при этом не погорит, ВЫХОДНЫХ сигналов на этом разъеме нет. На одной из этих ног эффект будет.
6. Вот эту-то ногу (или соответствующую ей дырку на AGP-видеокарте) и надо посадить на землю, роль которой вполне может выполнить то же железное окружение разъема (на мониторе или видеокарте).
Все !
Огромное спасибо, вечером попробую. О результатах доложу.
Добавлено спустя 22 часа 40 минут 31 секунду:
Сделал все как сказали, споткнулся на первом пункте. При вставлении монитора в карту (без компутера) монитор засыпает, при вытаскивании просыпается м пишет нет сигнала. Перетыкал все ноги на землю ничего. Единственное что, на штекере монитора нету 15 ноги, может тут собака порылась.
Должно быть не в этом дело. Просто видеокарты при старте выдают разное разрешение. Монитор при одном разрешении и частотах разверток стартует нормально а при другом нет. Частоты разверток старый монитор не меряет. Он их определяет по фазе сигналов H синхро и V синхро. При изменении частот развертки, видеокарта инвертирует эти сигналы. Получается четыре варианта частот развертки. Вот при одной комбинации сигналов он стартует а при другой нет.
Почему-то geodimetr забыл сказать про 5-тую ногу, во многих мониках имеено она отвечает за режим слип.
При закорачивании 5 ноги га землю монитоор засыпает (при отсудствии карты)
