1. Настраиваем монитор на макс. яркость (так, чтобы черный экран был серым - то есть, видно было, когда он его зажигает.
2. Включаем монитор без всякого подключения к компьютеру или видеокарте - экран он НЕ ЗАЖИГАЕТ, "спит".
3. Втыкаем в его разъем вынутую из компьютера Вашу PCI-видеокарту. Скорее всего, экран посветлеет (см. п. 1), то есть, станет серым, "проснется".
4. А теперь - отцепляем эту видеокарточку (экран снова почернел, "спать пошли").
5. Последовательно замыкаем ноги разъема монитора на землю (железное окружение самого мониторного разъема), прямо при работающем мониторе, ожидая получить тот же эффект, что и с присоединением видеокарты (п. 3). Проверить надо ноги 9,10,11,14,15.
Ничего при этом не погорит, ВЫХОДНЫХ сигналов на этом разъеме нет. На одной из этих ног эффект будет.
6. Вот эту-то ногу (или соответствующую ей дырку на AGP-видеокарте) и надо посадить на землю, роль которой вполне может выполнить то же железное окружение разъема (на мониторе или видеокарте).
Да, и причем вот простейший способ проверить это:
Все !
