Не запускаются коппермайны на материнке Tyan Tsunami S1846 с переделанным переходником Slot1>Socket370 D370A. Т.е. из процев (Пень 3 600Е и Целер 766) удалена ножка АМ2, а на переходнике впаяна перемычка X4 и AH4. При установке данных процев система не запускается, черный экран и никаких звуков из спикера. При установке Мендочино 333 в переходник все нормально работает. В чем может быть проблема, в переходнике или материнке? Есть опыт при переделке мамки MSI MS6178 S370 на которой эти процессоры без проблем работают.
Напряжение там в норме, на мамке этой? Пост-кодер есть?
Напряжения в норме, проверял на ножках конденсаторов, что стоят на переходнике. Соответствуют напряжениям на процессорах. И вот что еще удалось проверить:
1. Нашлась старая система Fujitsu-Siemens (в маленьком лежачем корпусе) со слотовым Р3-600Е, и на ней процессоры (Р3 600 и Целерон 766) в переделанном переходнике нормально заработали. Т.е. выяснилось, что виновата материнка Tyan Tsunami S1846.
2. Мало того, на ней также не запускается вышеупомянутый слотовый Р3 600Е. Осталось разобраться, почему материнка не воспринимает процы.
Похоже, что в БИОСе мамки нет поддержки коппермайнов и из-за отсутствия в нем CPU ID вставляемых процессоров плата не запускается. Хотя мне попадалось много плат, на которых тоже не было обновленных кодов процессоров, но они после сообщения работали без проблем.
На плате стоит БИОС: TYAN TSUNAMI ATX V1.18 0818991045
New features and Fixes :
ACPI support update, Microcode update to support up to 600MHz Katmai** CPU.
Вроде бы когдато ставил на нее более новый БИОС, но тогда плата не запускалась с работавшим до обновления Р3-450, поэтому пришлось вернуться на предыдущую версию.
Подскажите как научить плату работать с коппермайнами
Что сгорит, то не заржавеет.
А пост-кодер есть? Что-нибудь (кодер) говорит?
Разобрался с платой
. Прошил более новую версию биоса и все нормально заработало. Правда в процессе манипуляций с БИОС вышла из строя микросхема Флеш
. Хорошо что я сделал перед этим резервную, а может и плохо, т.к. делал хотсвопом, что и могло привести к неисправности. Микросхема шьется не до конца и Унифлеш выдает ошибку. Придется искать замену. А это уже другая история.
Вот ведь какой парадокс придумался - задал бы человек вопрос криво и мутно, отправился бы топик в песочницу и вторым же постом автор был бы отправлен шить/патчить BIOS. А задал вопрос хорошо - и никому в голову не приходит, что на матери не последний BIOS...
А кому счас легко...
Дык у всех есть свой алгоритм поиска причины проблемы. БИОС в голову не приходил - я например просто не стал думать дальше, упорно не получая ответ на свой вопрос
